RAID frage
Hallo
Also hast du eine 500GB und eine 1000GB Harddisk?
Welches RAID willst du den machen?
RAID1= Spiegelung der Platten= Dann kannst du aber nur 500GB verwenden. Am besten wäre 2X500GB HDDs oder 2X1TB HDDs. RAID1 gibt keine speedvorteile. Aber mehr Datensicherheit, falls eine HDD defekt geht.
Wenn du ein Onboard Raid Controller hast ist die Performance nacher meist bisschen schlechter...
RAID0: Die Festplatten werden zur "Einer Festplatte". Allerdings nur zur einer 500GB Platte.
Die Daten werden dann beide benutzt. Also ein Teil ist auf der einen, ein Teil auf der anderen. Natchteil: Wenn eine HDD defekt ist sind alle Daten im Eimer.
Wenn du immer sehr grosse Files kopierst kann es sich lohnen. Aber Windows wird nicht merklich schneller...
na genau das. 2x500=1TB
@Fragesteller
4-9%. Dafür auf 500GB Verzichten?
Ja okay danke für euere schnellen Antowrten. Also ist es nicht sinnvoll eine 500 und eine 1000 gb platte per raid anzuschließen.
Also hab ich richtig gehört: 1x500 GB und 1x1000 GB Festplatte im RAID 0? Das ist alleine wenn es unterschiedliche Modelleserien von Festplatten sind unsinnig, damit bekommt man oft keine vernünftige Festplattenperformance im Raid 0 zustande. 2x500 GB Platten wären sinnvoller. Würde an deiner Stelle lieber die 1 TB Platte/1000 GB platte als Backupplatte oder ähnliches für dein Raid 0 System nutzen und eine zweite 500 GB kaufen identischen Herstellers und Modellvariante (hast dann 2x500 GB Laufwerke und deine 1TB/100GB als Backupplatte zur Verfügung, falls dein Raid 0 ausfällt bzw. zerschossen wird auf gut Deutsch).
Den es wäre zum Beispiel unlogisch, eine 500 Gb Platte die eine Transferate von ca. 80 MB/s erreicht mit einer 1 TB Platte ins Raid 0 zusammen zustellen, wenn die 1 TB Platte mehr Speicher und intern mehr Platter hat und evtl noch eine Transferrate von 100 MB/s bietet, das wäre ein wenig unausgeglichen oder nicht? Fehlt nur noch das beide Platten unterschiedliche Zugriffszeiten haben, das wäre ein Overkill für Raid 0 Performance.
Und mit Raid 1 kannste es auch vergessen eine Platte bzw. deine 1 TB platte würde nur maximal 500 Gb nutzen, weil bei Raid 0 die Daten gespiegelt werden das heißt 1:1 Kopien deiner zwei Festplatten entstehen würden.
