Ram CPU oder Board freeze Problem
schwereralseisn
Okt. 2004
Hi@all,....
ich habe unten stehende hardware und irgendwas passt was nicht richtig zusammen
ärgere mich jetzt schon gute 6 monate damit rum...
ich habe abstürtze und freezes bei mehr als 2 gb RAM und selbst da noch, aber nur sehr selten ca. 1 am tag...
temperaturen
cpu ca. 28 °C beim normal nutzen unter volllast ca. 32°C (ändert sich das nur gering durch temperaturgesteuerte Lüfter)
Mainboard liegt bei 33 °C
GPU bei 25 °C
ich habe 4 verschiedene am3 boards jetzt ausprobiert
2 verschiedene GPU´s bzw. 4 verschiedene onboard´s GPU´s
2 verschiedene RAM´s 8GB a 2GB streifen CM3X2G1600C9DHX und 2 streifen a 2GB OCZ3P13334GK
der rechner start nur mit 2 von den 4 riegeln von corsair und jeweils auch nur einzeln also nur 2gb mit den OCZ startet er zwar mit beiden aber läuft nur für ca. 2 std je nach rechner anforderdrung und auch je nach ramslot....
hat da jemand ein rat wie ich 6 gb zum laufen bekommme ???
rams liefen schon gefüllten 1000 verschiedenen einstellung
habe auch alle stunden lang mit MemTest86 fehlerfrei mit getestet !!!
cpu mal tauschen ?!
bei der fülle an boards, gpus und rams die du getestet hast erscheint mir ein fehler dieser komponenten irgendwie unwahrscheinlich...
cpu tauschen wäre echt mal nicht schlecht.
edit: oder netzteil tauschen, die verursachen manchmal auch komische fehler
habe immer drauf gedachte das die neuste version vom bios auf den boards ist
netzteile habe ich 3 verschiedene verwendet
1x EIN650AWT wassergegühlt
1x EIN720AWT wassergekühlt (läuft zur zeit)
und ein stink normals 500watt netzteil was keine 2 monate alt ist
keine änderung ...
War ein blödes Beispiel , AMD = Intel, ist iwie nicht gleich :(
hab jetzt den x6 1090t gekauft und neue rams Corsair Dominator DDR3 1600 MHz 3 x 2GB TR3X6G1600C8D
wenn oder wenns interessiert kann ich ja das problem auf dem laufendem halten...
