Ram ständig voll
Shinobi111
Nov. 2006
Hallo Leute.
Ich habe folgendes System
Gigabyte GA 770 TA UD3
Phenom 965
4 GB Ram DDR 3
Win7 Home Premium 64 Bit
Ich bekomme ich letzter Zeit Bluescreens, gerade erst wieder als ich spielen wollte.
Es stand da beim Bluescreen " Dumping 100% pysical Memory" oder so ähnlich.
Woran liegt es, dass sich der Ram so schnell vollschreibt? 4 GB sind doch mehr als ausreichend....
imho bedeutet die meldung einfach nur das er ein speicherabbild auf die HDD schreibt....
jedenfalls würde ich das so interpretieren.
Der Bluescreen war zu schnell, dass ich davon ein Foto hätte machen können :freak:
Aber warum schreibt sich der Ram so schnell voll? Das ist ein Bug oder?
Wenn ich das System hochfahre habe ich um die 1 GB belegt aber wenn man ein wenig arbeitet damit sind locker mal 3,2 GB voll..... naa was dann passiert ist s.o.
Ich dachte anfangs es liegt daran, dass ich den ram nur bei 1,5V betrieben habe statt mit 1,65V ( was bei den MB sicha uch nicht exat einstellen lässt => 1,64 oder 1,66) . Hab dann auch alles auf AUTO gelassen also Timings von den normalen 7-7-7-20 sind dann auf 9-9-9-24 gesprungen, dachte das war das Problem ......
WINDOWS-Taste + PAUSE -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen -> Einstellungen -> □ Automatisch Neustart durchführen
Erhöhe ruhig mal zum Testen die RAM Spannung um 0.1 V. Ein Speichertest, der einzelnen Riegel, mit Memtest86+ wäre auch sinnvoll.
Rechtsklick auf Computer, Eigenschaften. Erweiterte Systemeinstellungen, Reiter "Erweitert", unten bei "Starten und Wiederherstellen", Einstellungen. Haken bei "Automatisch Neustart durchführen" entfernen. So wird beim Bluescreen nicht neugestartet und man kann ihn lesen.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Davon am einfachsten das ISO auf CD brennen, booten, RAM Testen.
Man kann auch eine Windows-DVD (Vista/Win7) booten lassen. Dort gibt es auch ein "Speicherdiagnose-Tool.
Am besten Memtest86+ bis zum Fehler durchlaufen lassen. Dann wieder melden.
PS: Benutze das neueste BIOS auf "default".
Ich habe gerade den Ram mit den vom Hersteller angegebenen Timimgs
7-7-7-20 @ 1,65V (bei mir geht ja nur 1,64 oder 1,66V - hab 1,64V gewählt)
und die Autoeinstellung
9-9-9-24 @ 1,5V getestet mit Memtest 86+
Ergebnis:
Beides Fehlerfrei :D
Schadet es den PC nicht, wenn man den Bluescreen solange aufgeschaltet lässt?
@Wilhelm14
Was meinst du mit genau mit "Benutze das neueste BIOS auf "default" ? ( Hab das Bios F1 drauf. es soll zwar F2 geben aber das Gigabyte Tool @Bios findet diese Version nicht?F2 bewirkt ja ein besseres eSata und schnelleren Bootvorgang)
Dann mal weiter beobachten. Ich denke aber, dass es nicht unbedingt ein RAM Problem sein muss. Teste diesen auf jeden Fall, wie oben gepostet, mit Memtest! Oder versuche es erst mal mit der Windows Speicherdiagnose (beim Booten F8 mehrfach drücken).
DIe 100% Anzeige is nur ne Fortschrittsanzeige... dH: 100% der Dumpingdatei erstellt.
PS: Windows Vista + 7 NUTZEN den Speicher, selbst 6GB sind ratzefatz voll, jedoch nur mit CACHE, der frei gemacht wird wenn er benötigt wird.
Hat das was mit den virtuellen Arbeitsspeicher zu tun?
Auf was sollte der stehen bei meinen 4GB Ram?
@dMopp
Wie kann man das steuern mit den Cache das er nicht den Ram zumüllt und dann den Absturzt provoziert?
4GB ...
Und nein hat damit nix zu tun ;)
Windows lädt alles mögliche in den Speicher.. zB den FireFox, Spiele etc etc etc. Das hat den Vorteil, dass Programme schneller starten. Wenn aber jetzt dein Spiel XY Speicher braucht, schmeißt Windows das Zeug ausm Speicher. ALso mache dir wegen der Belegung keinen Kopf, 4 GB reichen weil die Spiele sowieso nur max 1.5GB Adressieren können/dürfen ^^
Komisch und warum sürzt der ab mit 100% Ram ?
Mal sehen wann ich wieder einen Bluescreen habe, vllt provoiziere ich mal einen ;)
Mach doch mal den memtest(mit dem memtest86+), vermutlich sind die Riegel (bzw der eine) deffekt...
Hab ich doch schon ;)
Siehe 11:39uhr
Beides fehlerfrei
Oh sry ^^ stimmt xD
Also voller RAM und Bluescreen habe ich net. GGF Nen Treiberproblem? Was sagt denn die Ereignisanzeige ?
Mach auf jeden Fall ein Bild vom Bluescreen damit man die Fehlermeldung mal anlysieren kann.
das hat nichts mit einem vollen RAM zu tun, sondern der aktuelle Inhalt des RAM wird in den Dump-File geschrieben für die spätere Fehleranalyse.
Das nennt man Speicherabbild. Die Grösse des Speicherabbilds lässt sich einstellen in der Registry.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Reporting\LocalDumps
"DumpType" Wert:
0 Erstellen eines benutzerdefinierten Abbilds
1 Miniabbild
2 Vollständiges Speicherabbild
Einige Programme haben aber ein Problem mit der neuen Speicherverwaltung von Vista/Windows 7. Testweise solltest du deswegen mal Superfetch deaktivieren bzw. nur beim Bootvorgang verwenden.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
"EnableSuperfetch" Wert: 0
bzw.
"EnableSuperfetch" Wert: 2
Mit der Erhöhung der RAM-Spannung sollte man vorsichtig sein, da DDR3 1.5V Standard-Spannung hat und dies auch für den Speicher-Controller der CPU gilt. Bei höherer Spannung kannst du den Speicher-Controller deiner CPU grillen.
Wie große soll ich das Speicherabbild machen bzw reicht ein miniabbild?
Superfetch dauerthaft abschalten bringt keine Nachteile? Zum Ausschalten 0 eintragen oder?
Die Spannung benötigt der Ram
http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR3&l3=DDR3-1333
Auf der Verpackung wurde mit Angaben gegeizt. Kann ich den Ram auf den 7-7-7-20 bei 1,5 V laufen lassen?
In der BEschreibung steht ja "...verfügen über vergoldete Kontakte und benötigen 1,5 bis 1,65 Volt Spannung"
ein Miniabbild langt normal.
Bei Superfetch einfach mal beide Einstellungen testen, wenns nichts ändert, kannst du wieder die Standardeinstellung 3 verwenden.
Lass den RAM per SPD im 9-9-9-24 @ 1,5V laufen, du wirst keinen spürbaren Unterschied zu 7-7-7-20 @ 1,65V merken.
