RAM und Netzteil
JC-Gaming
Sep. 2018
Servus zusammen,
Habe eben mein Netzteil und meine Ram-Sticks getauscht. Und jetzt wo alles fertig ist und ich meinen PC wieder starten will, startet er normal springt dann aber jedesmal ins BIOS (bzw. ASRock UEFI Setup Utility) und ich habe 0 Ahnung davon. Bin über jeden Tipp dankbar.
LG JC
Im BIOS Default Werte laden und speichern.
Was passiert dann?
Mehr Infos zur Hardware wären hilfreich.
Lade im BIOS zunächst einmal die Standardeinstellungen, speichern und starte den PC neu.
Wo finde ich die Standard Einstellungen?
Wenn ich die Werte Speicher und Neustarts springt er wieder ins BIOS.
Welche Hardware willst du noch haben?
Ist die Festplatte angeschlossen?
Kommt eine Fehlermeldung bevor Du im BIOS landest?
Ja sie ist angeschlossen und nein er springt sofort ins BIOS.
Das Bild kommt als erstes danach sofort ins BIOS.
Habe mir jetzt auf meine externe Festplatte eine neue Version von Windows 10 installiert.
Nun kommt ein neues Fenster was mir aber nicht weiter hilft.
Wäre super wenn ihr mir noch einen Tipp geben könntet 😅
LG JC
Externe Festplatte über USB angeschlossen? Bin überfragt ob du davon direkt booten kannst, evtl im Bios schauen ob er dein normales (altes) Laufwerk (wo auch dein OS drauf ist) überhaupt erkennt, sonst könntest du testweise deine USB-Schnittstelle, an der deine externe angehängt ist, als bootlaufwerk festlegen und schauen ob sich was tut
Edit: Du hast ja dein Netzteil getauscht - hört sich blöd an, aber hast du dein altes Laufwerk auch wirklich mit Sicherheit wieder ans Netzteil gehängt? Oder hängt da evtl noch ein alter kabelsalat vom alten NT dran, falls es modular war? :p
