Ram Verschiedene Mhz geht das ?
Cologne-moe
Cadet 1st Year
Nov. 2007
Hallo habe in meinem pc bisher 1 GB Ram gehabt und zwar zwei 512er ANEON DDR 2 mit 266 MHZ und habe nun zwei neue 512er auch von ANEON aber mit 400 MHZ bekommen. Habe diese beiden nun auch schon was länger im pc. Meine Frage daher ist, kann es durch die unterschiedlichen MHZ zu problemen oder gar zu beschädigung führen?
Solange alle mit 266 Mhz laufen ist das kein Problem. Ist ein Maximalwert, wie die Geschindigkeit beim Auto ;)
Brauchst dir keine Sorgen machen, dass irgendwas deswegen kaputt geht
jep, da hats nix, nur dass halt der aeneon langsamer lauft... aber kaputt geht nix..
Ok. Wäre es dann besser die beiden mit 266 mhz gegen welche mit 400 mhz zu tauschen oder ist der unterschied zu gering?
ohne angaben zu deinem system kann man da nichts sagen, aber ich vermute du wirst eine cpu mit 266fsb haben. da reicht 533er ram normalerweise auch aus. hast du eine mit 333fsb geht sich das mit 667er auch noch super aus. also kannst ruhig dabei bleiben.
