Ram wechseln?
Zentrum86
Apr. 2010
Hallo, ich habe derzeit folgenden Ram von A-Data:
1 x 2x2048MB A-DATA + Serie DDR3-1333 CL7 Kit
Everst gibt folgende werte an:
2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
(2 mal)
Ich habe daheim noch folgenden Ram (2 Kits = 8gb) rumliegen:
A-Data
Bezeichnung: AX3U1333GB2G8
CL: 8-8-8-24
Volatge: 1.55-1.75
von 4 auf 8gb soll ja derzeit noch nicht so viel bringen.
Bringt ein wechsel von meinem aktuellem auf den anderen etwas?
Danke für eure Hilfe.
Zum restlichen system:
AMD Athlon II X4 630
Asus M4A89GTD PRO USB3 890GX AM3 ATX
Ich frage mich immer noch wieviel von diesen A-Data Kits Alternate damals rausgehauen hat.
Von 4 auf 8GB bringt viel, zumindest wenn man die 8GB auch braucht.
Nach deiner Frage zu urteilen ist das bei dir nicht der Fall.
Die beiden Kits sind ja quasi identisch. Ob jetzt da 7 oder 8 dran steht ist wurscht.
Wie läuft dein RAM denn aktuell?
Informationsliste Wert
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname A-Data DDR3 1333+
Seriennummer Keine
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR3-1333 (667 MHz)
Modulbreite 64 bit
Fehlerkorrekturmethode Keine
Speicher Timings
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 MHz 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Speichermodulbesonderheiten
Auto Self Refresh Unterstützt
Extended Temperature Range Unterstützt
Extended Temperature Refresh Rate Nicht unterstützt
On-Die Thermal Sensor Readout Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller
Firmenname A-DATA Technology Co., Ltd.
Produktinformation http://www.adata.com.tw/adata_en/drammodule.php
Naja vom Speicherwechsel selbst wirst du nix merken, weil sie praktisch gleich schnell sind, höchstens von 8GB, aber um zu schauen ob mehr was bringt einfach mal bei deinen Anwendungen im Taskmanager schauen wie es mit der Auslastung aussieht.
Aber wenn du den Speicher hast kannst du es auch einfach ausprobieren, bevor er einfach rumliegt ^^
