Ramaufstockung bei betagtem Rechner
bruteforce9860
Lt. Commander Pro
März 2009
Hallo zusammen :)
Ich möchte meinem Zweitrechner (wenn man das so nennen kann) etwas gutes tun, und deshalb mal den Arbeitsspeicher aufstocken.
1024 MB oder gleich 2048, das liegt dann doch am momentanen Kurs für den Arbeitsspeicher, der in diesen alten Rechner passt.
Der Rechner wird eigentlich nicht allzu stark belastet, könnte man als Office-PC bezeichnen.
Momentan verfügt er über 512MB , mit EVEREST habe ich mal ein paar Informationen ausgelesen:
Arbeitsspeicher
DIMM2: Samsung M3 68L6423FTN-CCC
512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
CPU Typ
Intel Celeron D 340, 2933 MHz (22 x 133)
Grafikkarte
ATI RADEON 9000/9100 PRO IGP Series (64 MB)
(onBoard High-End Power :P)
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp____________________Intel NetBurst
Busbreite__________________64 Bit
Tatsächlicher Takt__________133 MHz (QDR)
Effektiver Takt______________533 MHz
Bandbreite__________________4266 MB/s
Vielleicht kann mir ja jemand einen Arbeitsspeicher empfehlen, der auch funktionieren wird, d.h. dass er nicht zu hoch getaktet ist.
Ich habe noch im Hinterkopf, dass man das durch den Front Side Bus errechnen kann?
Neu gibt es die nicht mehr zu kaufen glaube ich. Bei Ebay musst du unter Ram nach "DDR-SDRAM, 184PIN, DDR-400 (PC-3200)" suchen
DDR Ram ist doch recht teuer deswegen würde ich dir nur zu 1GB raten, aber für Office reichen meist 512MB.
Also für meinen Office und Inet Windows XP 32Bit PC braucht es mindestens 768MB
Einfach nachzuprüfen im Windows Taskmanager
Reiter "Systemleistung"
Kästchen unten links "Zugesicherter Speicher (KB)"
Maximalwert
Der Chipsatz wäre interessant ob der Dualchannel kann, denn da sollten die Module identisch sein.
Manch alte Boards haben auch Probleme mit mehr als einem 1GB DDR Speichermodul.
Bei www.kingston.com kannst Du nachschauen was pro Mainboard geht
Tja, was nicht alles im Geschäft weggeworfen wird damit ja keiner außer eben dem Geschäft Profit daraus schlagen kann :(
Also man merkt es doch schon stark, dass der Rechner zu kämpfen hat, wenn OpenOffice und ein Browser offen sind, dann vielleicht noch ein Messenger und es geht kaum noch etwas. :)
@ Merle:
WIe kannst du sowas nur weg schmeißen :D
@ KoreaEnte
@ Pitt-G.
Maximalwert: 618880 KB
Noch ein Auszug aus dem EVEREST-Report:
--------[ Chipsatz ]--------
[ North Bridge: ATI RS350 ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge__________________ATI RS350
Revision______________________00
Speichercontroller:
Typ_________________________Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus__________________Single Channel (64 Bit)
Also scheint er vom Typ Dualchannel zu sein, es waren bis vor ein paar Jahren auch 2 gleiche 512MB Riegel enthalten, nur der eine war dann plötzlich kaputt (und den Verlust hatte ich dann überdeutlich gespürt).
Ich wäre ganz ehrlich mehr als zufrieden, einen zweiten 512 MB Riegel zu bekommen, 2 x 512MB sind dann auch ausreichend. Ich werde nochmal genau nach meinem Riegel suchen, vielleicht finde ich ja etwas um die 10 €.
Ja, leider sind die alten DDR-Speicher relativ teuer, bei wenig Nachfrage entsteht kein richtiger Markt und die Preise steigen, und produziert werden die auch nicht mehr in großer Menge.
