Ramprobleme mit Asrock z68 extreme4
Seiryu
Dez. 2006
mein Mainboard is Asrock Z68 extreme 4 und mein Ram is 2x4 GB XMS3-1333 C9 von COURSAIR.
Als Prozessor hab ich den Sandy Bridge i5-2400 3.1 GHZ.
Übertacktet habe ich noch nie etwas.
Jetzt zu meinem Problem.
Den Rechner habe ich so seit 1.5 Jahren, das erste Jahr gabs nie ein Problem. (Windows 7)
Vor ca. einem halben Jahr hatte ich mir Windows 8 gekauft und habe seit dem Dualboot mit Win 7 und Win8.
Leider habe ich seit dem jetzt Probleme mit dem Ram.
Kurz nach der Installation von Win8 hatte ich ständig Bluescreens und durch Memtest konnte ich rausfinden, dass der Ram Probleme macht. Ich brauche das nur ein paar sek. laufen lassen und habe über 100 Fehler.
Danach hatte ich den PC neu gestartet und bin auf Win7 zurück, habe Memtest laufen lassen und... dasselbe Problem, auch mehrere hundert Fehler in kurzer Zeit.
Vorher hatte ich noch nie Probleme damit...
Gut, dann hatte ich 1 Riegel rausgebaut und mit 4 GB nochmal getestet. Memtest lief über ne Stunde ohne ein einziges Problem.
Dann den Ram getauscht, anderen Riegel ausgebaut und den noch nicht getesteten eingebaut. Memtest durchlaufen lassen, auch keine Probleme.
Die Ram-Riegel scheinen also in Ordnung zu sein.
Dann hatte ich die Slots gewechselt und beide Rams auf die anderen, vorher nicht verwendeten Slots drauf, dann mit Memtest getestet. Ergebnis: Katastrophe, mehrere hundert Fehler in wenigen Sekunden.
Jetzt hatte ich seit dem den PC immer nur mit 4 GB ram laufen lassen. Meistens geht das zwar noch ganz gut, aber leider komme ich schon öfters mal auf die 90%+ Ramauslastung und dann geht alles total langsam.
Was kann ich jetzt am besten machen, damit ich den PC mit 8 GB ohne Fehler zum laufen bekomme?
Eine Möglichkeit wäre wohl mir einen 1x8G Riegel zu kaufen, aber da ich nicht 100%ig sicher bin, ob das dann Problemfrei wäre und es auch geld kostet würde ich das erst mal vermeiden.
In welchen Steckplätzen hast du die Module denn einzeln getestet?
In allen 4en, einzeln haben die in jedem einwandfrei funktioniert.
Wenn ich 2 eingesteckt hatte, hatte ich es einmal im 1. und 3. (haben beide weiße Farbe) und einmal im 2. und 4. (haben beide blaue Farbe) getestet. In beiden Fällen gibt es die vielen Fehler in Memtest.
Ändert sich was wenn beide Module auf einem Kanal laufen?
Wie ist der RAM eingestellt? Nehme mal an Auto?
Takt und Timings mal manuell eingeben.
Spannung testweise auf 1,55V
Beide Module auf einem Kanal laufen zu lassen war wohl eine schlechte Idee.... ->Bluescreen, danach ließ sich der PC nicht mal mehr booten und Festplatte musste überprüft und repariert werden (ich hoffe es gingen keine Daten verloren, hat vermutlich was mit dem schnellerem booten von Win8 zu tun, dass noch Daten zwischengespeichert waren).
Timings habe ich jetzt auf 9-9-9-24 manuell eingegeben, den rest auf Auto gelassen.
Spannung auf 1.545 V (1.5 gabs nicht zur Auswahl).
Erst dachte ich, das mit der Spannung scheint zu helfen, Memtest fand nicht sofort Fehler. Allerdings nur am Anfang, nach ca. 10% Abdeckung gabs dann 200 Fehler.
Also mit 1.545 V scheint es etwas besser zu sein wie vorher, aber nicht viel... Hat das mit den Volt noch sonstige Auswirkungen?
Voltage der RAMs zunächst wieder auf "auto" -
im BIOS Command Rate (MA Timing) auf 2T(N) stellen dürfte reichen, wenn die RAM-Module korrekt eingesetzt sind -
Da liegt wohl einiges im argen.
Jetzt bleibt nur noch alle Teile auf anderen Rechnern und einen mit neuen Komponenten gegenzutesten um so das defekte Teil zu finden.
Mögliche Fehlerquellen wären RAM, Mainboard, Netzteil oder auch Prozessor.
Ist halt die Frage ob das denn möglich ist.
Was für ein Netzteil hast du denn?
Netzteil ist be quiet straight power 450 W.
Danke, das BIOS Command Rate (MA Timing) auf 2T(N) stellen scheint das Problem zu beheben.
Hab jetzt memtest ein paar Stunden durchlaufen lassen und 0 Fehler.
Ich werds also jetzt erst mal so lassen und hoffen, dass das System stabil bleibt.
Falls es doch nicht stabil bleibt, werd ich mal schauen, ob woanders das Problem liegt, denke aber nicht. Bisher gabs ja nur Probleme mit dem Ram, wenn mehr als 1 Slot eingesteckt war.
