Raptor+Vista+Nvidia= Probleme ?
Reloader
März 2007
ich hab mitbekommen das die Raptor + die 8er serie Probleme unter Vista macht stimmt das ?
Ich will mit zu Weinnachten Vista holen bloß jetzt hab ich vom Problem gehört!!
Hat jemand ne Raptor und ne 8xxx und vista ?
AW: Raptor+Vista+Nvidia= Probleme ??
Ich hab sogar jeweils 2 davon im System laufen und absolut keine Probleme.
Nur Vista macht bei mir mit 4 GB und der X-Fi Zicken. Aber ich kaufe mir morgen eine PCIe Soundkarte. Würde ich an deiner Stelle auch verbauen, wenn du einen 680i mit Vista 64 und 4 GB nimmst.
@ Reloader
Ja, das hast du richtig mitbekommen. Allerdings gibt es einen Workaround von Toms Hardware News, http://www.tomshardware.com/de/THG-Tool-WesternDigital-Nvidia-Tool,news-239645.html, mit dem soll man das ganze in den Griff kriegen, es handelt sich um ein kleines Tool bzw. Programm, welches dafür sorgt, daß die Prob`s umschifft werden.
Unter o. a. URL kannst du alles dediziert nachlesen und auch das Tool gleich runterladen. Das Problem wird da auch ziemlich klar umrissen.
@ Andy_O
Also ich verstehe deinen Tip in keiner Weise, jedenfalls nicht in dem Bezug, zu welchem @ Reloader einen Rat benötigt. Eine neue Soundkarte wird ihm in keiner Weise helfen, sein Problem zu beheben, auch keine PCI-E Soundkarte. Echt spaßiger Rat*lol*.
So long...
Hiho,
ich habe eine Raptor WD1500ADFD und Vista 64bit sowie eine 8800GTX, die in dem Link von Luxmanl525 beschriebenen Fehler konnte ich bei mir nicht feststellen, Drucker, Scanner etc. funktionieren alle Reibungslos.
Betrifft das evtl. nur die 32bit Version?
Hallo
Hab auch vista 64 8800gt und raptor x hab keine probleme damit
ist stark von der Biosverion des MB abhängig da manche MB Hersteller da schnell reagiert haben ...
habe Raptoren im RAID + 8800GTS640er im SLI aufm 680i ohne Probleme, ausserdem tritt das Problem auch nicht bei allen auf, da spiele wohl Bios,Treiber und sauber aufgsetztes System auch ne Rolle ... achja ne XiFi Elite Pro steckt auch drinnen und die funzt soweit auch, bis auf die künstliche Kastration durch Vista ...
Hi
Habe zwei Raptoren im RAID 0 + 8800GT + Vista64. Hab bis jetzt keine Probleme feststellen können.
Ich glaub das Betrifft nur die 32 bit version von Vista hat damit schon jemand erfahrungen gemacht ?
ich habe eine Raptor WD1500ADFD, Vista 64bit sowie eine 8800GTS 320.
Zu unbestimmten Zeitpunkten nach dem Neustart des Betriebssystems konnte ich nicht mehr auf die Systemsteuerung zugreifen.
Ich habe mir dann von MS den Patch Windows6.0-KB929637-v2-x64.msu schicken lassen. Damit war das Problem behoben.
@Andy_O
Haste mal den neuesten Creative Treiber versucht?
Bei mir war das Problem (ständiges Rauschen) mit der X-Fi nach Installation des Treibers SBXF_PCDVT_LB_2_15_0003 weg.
HMm alle reden von der vista 64 bit version und was ist nun mit der 32 bit ??
@Luxmanl525
Das mit den 4GB hat was mit dem PCI Bus zu tun und dem Speicher remapping. Bei PCIe tritt dieses Problem nicht auf. Schön das du gerne lachst! :)
Die neuesten Treiber habe ich drauf. Sind auch viel besser als die alten vom Mai. aber es kommt immer wiedr vor, dass ich die Karte aus dem Geräte Manager deinstallieren muss und dann den Rechner neu starten. Danach ist das Rauschen dann weg.
Jetzt geh ich gleich mal los und kaufe mir die PCIe Variante.
Ich werde hier mal posten ob es was gebracht hat.
