Realtek HD Audio keine Wiedergabe
Crishy86
Dez. 2007
ich habe folgendes Problem, mein Onboard sound funktioniert nicht, obwohl im System alles korrekt installiert ist und auch die grünen Lautstärke Balken angezeigt werden wenn ich eine Audio Datei öffne. Es kommt aber kein Ton heraus, habe auch schon Kopfhörer und andere Boxen versucht kein Sinn.
Treiber sind die neuesten drauf, auch schon mehrere male deinstalliert und neu raufgespielt.
Daten:
- Asus P5G41T-M LX Mainboard
- Realtek HD Audio On Board
- Win 7 64 Bit
Kann jemand Hilfe geben?
Einstellungen im Realtek Manager mal kontrolliert ?
Bist du auch sicher in der grünen Buchse drin ?
Jup ist richtig drin...bei den Einstellungen wundert mich nur warum die frontbuchsen hell aktiv leuchten und die hinteren nicht. obwohl das Kabel hinten ist, es ndert sich aber nichts wenn ichs umstecke, kommt denoch keine Tonausgabe...
http://imageshack.us/photo/my-images/6/unbenannt2dg.jpg/
mit den Einstellungen auf 5.1 ect. gehts auch nicht :(
Also vorne kommt auch nichts ?
EDIT:
Hattest du das System mal neu aufgesetzt dass es nicht mehr geht oder ist der Fehler auf einmal jetzt da ?
Sorry aber ich fische selber gerade im Trüben.
EDIT 2:
Hast du ein Micro ?
Geht das ? Falls du eins hast, teste es bitte.
Du hast also die Frontblende aufs Board gesteckt - HD/Azalia- oder AC97-Stecker?
Wenn es ein AC97-Stecker vom Gehäuse ist, dann mußt du das dem Wiedergabegerät unter dem Windows-Sound mitteilen, damit der Sound seinen Weg findet.
Man muß dann wohl die automatische Erkennung des FP abschalten, damit die hinteren Ausgänge angefahren werden.
Wenn es HD ist dann schau bitte mal, ob bei den rear output device irgendwo ein Haken gesetzt ist bei Mute.
Beide Einstellungen findest du auch im Hauptmenue des Realtek-Audio-Center.
rechtsklick auf das lautsprechersymbol, dann wiedergabegeräte und lautsprecher markieren. danach im reiter aufnahmegeräte stereomix angeben.
im bereich einstellungen hd-audio frontblende angeben.
probiere das mal....
gruß
Was für eine GraKa hast du?
Zufällig eine Nvidia und bei deren Treiber-Installation den HD-Audio-Treiber von Nvidia mit aufgespielt :lol:
Wenn ja, dann entferne diesen bitte und versuch alles nochmal.
so das mit dem GaKa Treiber hat leider auch nichts gebracht...hat bisher noch keiner son Problem ?
