Rechner bootet nicht..
Stephan710
Mai 2011
ich habe folgendes System:
ASUS P8P67 Mainboard,
2600K
Sapphire HD 6870
2 x 2GB Corsair XMS3
bequiet 530W Netzteil
dazu ne SSD und eine HDD
Nun zu meinem Problem:
Da ein Kumpel ein Problem mit seinem Rechner hatte (startete nach dem Einbau eines neuen CPU Kühlers nicht mehr, sondern ließ einfach nur alle Lüfter auf volle Pulle laufen) habe ich meinen Arbeitsspeicher und mein Netzteil ausgebaut, um das bei ihm einzubaun.
Als wir meinen Arbeitsspeicher bei ihm eingebaut hatten, ging sein Rechner plötzlich wieder. Mit seinem Arbeitsspeicher aber dann plötzlich auch wieder, ohne dass wir irgendwas gemacht haben( hatten vorher schon alle Kombinationen mit seinem Arbeitsspeicher ausprobiert..) Beim ersten booten hat der PC gemeint, dass er einen neuen CPU erkannt hat (könnte daran liegen, dass der CPU kurz rausgenommen wurde um ihn richtig von der Wärmeleitpaste zu säubern..)..aber er funzt wieder einwandfrei...
Nun habe ich mein Netzteil und Arbeitsspeicher wieder eingebaut und siehe da...nun habe ich das Problem, dass mein PC nicht hochfährt!
Er lässt die Lüfter kurz andrehen, geht dann wieder aus und lässt dann die Lüfter konstant drehen, ohne irgend etwas auf dem Bildschirm anzuzeigen..
Bei einem Bios Reset lässt er das kurze Abschalten der Lüfter beim ersten Einschalten sein, zeigt aber auch kein Bild und macht nichts..sobald man ihn dann wieder aus und wieder an macht, schaltet er sich wieder kurz ab..
Weitere Beobachtungen:
Bei jedem Start leuchtet die MEM OK LED kurz auf, ka was das bedeutet...
Haben schonmal die Rams vom Kumpel eingebaut, das ergab aber auch nichts..auch wenn man die Rams in andere Bänke einbaut etc...
Ich habe leider keinen Speaker und weiß deswegen nicht, ob ein Beep kommt.. (deswegen scheidet die "Null-Methode" die hier irgendwo im Forum steht leider aus..
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Ich habe wirklich jedes Kabel angeschlossen und alles 10 mal überprüft!!
Bei meinem Kumpel hat es auch einfach wieder funktioniert, was sehr sehr komisch war und wir uns einfach nicht erklären können..
Schöne Grüße,
Stephan
das beste wäre wohl, wenn du einen speaker von irgendwem ausleihst bzw. aus einem alten rechner ausbaust!
ansonsten hilft wohl nur alles auseinandernehmen und wieder zusammenbauen und dann zu hoffen dass es funktioniert.
Dann besorg dir am Besten einen Speaker, schließe ihn an im Fall es ertönen Beepcodes.
Hast du es auch mal nur mit einem RAM-Riegel probiert?
Ich hatte das selbst als ich meinen zweit Rechner zusammengebaut hab nach dem Putzen, überprüfe lieber zwei mal ob der RAM richtig sitzt, bei mir war er nicht richtig drin, genau das selbe wie bei dir - Lüfter drehen usw.
- Nur die Bänke A1 u. B1 mit jeweils einem RAM-Riegel besetzen,
- BIOS auf "default" setzen per Jumper, via Batterie oder Schalter,
- Datum sowie Bootreihenfolge beim Start des MBs im BIOS überprüfen und ggf. einstellen/korr.,
- die kompl. verbaute HW, alle Kabel und alle Anschlüsse auf korrekten Sitz überprüfen
- USB Hubs abklemmen, falls nötig,
- im BIOS "Commandrate / MA Timing " auf "2T" setzen,
- wenn das nix bringt --> Neustart mit Hilfe der HisN Nullmethode. Dein Board muss ´nen Speaker haben.
Bekannter BeQuiet! Bug von dem ich selbst 3mal betroffen war...
Der Bug zieht sich durch die komplette BeQuiet! Pallete bis hin zum p9!
edit: bei mir war es das p7 550w, soviel dazu.
Also:
Ins Bios kann ich nicht, da der Rechner nicht mal soweit kommt!
Haben jetzt Ram, Netzteil (Cooler Master!!) und Graka von nem Kumpel eingebaut, bringt alles nichts.
Es bleibt dabei, dass er kurz angeht, dann die Lüfter wieder auslaufen lässt und dann wieder angeht, aber nicht macht, also kein Bild oder sowas...
Bleibt nur noch MB und CPU! Hat da jemand was vergleichbares schonmal gehabt?
Mir ist das echt schleierhaft, da ich nur RAM und Netzteil ausgebaut hatte und davor nie was war...
Läufts denn wieder? Was man immer wieder gerne beim Netzteiltausch vergisst ist der Power-Stecker für die CPU-Versorgung. Hattest du "BIOS-Reset" nur per Jumper gemacht? Wenn ja dann nimm bitte auch mal die Batterie raus und schließ die beiden Kontakte im Batteriesockel für min. 10s kurz (bei vom Netz getrennten Netzteil)...
Läuft nicht wieder...
Stromstecker für CPU ist dran, dass hatte ich aber beim ersten zusammenbaun des pcs schonmal vergessen..und da hat er genau das selbe gemacht wie jetzt, also kurz angehen, dann die lüfter ausdrehen lassen und dann wieder angehen, aber nur so, dass die lüfter laufen, sonst nichts....also schon sehr komisch.
hab auch schon mal die batterie rausgenommen, hat auch nichts gebracht, außer dass, wie beim bios reset per jumper, beim ersten "start" danach das kurze ausgehen ausbleibt..beim zweiten versuch danach passiert das dann aber wieder...
werden die nächste woche mal versuchen, die cpu auf ein andres mb zu stecken, wenn das dann geht, ist wohl das mb kaputt, was ich aber überhaupt nicht verstehen kann..
bios update ist nicht möglich, da wir nichts auf den bildschirm bekommen..es drehen einfach nur die lüfter, sonst nix..
und bei jedem start leuchtet die MEM OK lampe kurz rot auf....aber da bin ich noch nicht weitergekommen, was das soll..da steht, dass dann die rams nicht richtig sitzen, aber bei gefühlten 50 mal einbaun, sollte das ja wohl einmal funktionieren..in einem der 4 slots..
Ohne ins Handbuch zu schauen, würde ich sagen ihr müsst den MEM-OK Button solange gedrückt halten bis die RAM-LED zu blinken beginnt.
