Rechner er stürzt immer ab
Bardmann
Sep. 2014
ich habe ein Problem mit meinen Rechner er stürzt immer ab sogar beim Filme gucken.
bekomme dann immer diese Nachricht habe mal ein Foto gemacht da ich leider kein englisch kann weis ich nicht wo das Problem ist. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Stop=(XXXXXXXXXXXXXX) <- da müsste deine Zahl stehen eingeben googlen und was finden .
Aber meistens ist das ein Speicherfehler d.h. RAM / Grafikkartenram oder CPU haben Probleme.
Danke noch für die Überschwänglichen Infos über das System ... ich habe meine Glaskugel weggeworfen ...
könntest ja mal das Win neu aufsetzen um Hardwaredefekts auszuschliessen. Oder Ram einzel testen
System ist neu aufgesetzt ist das erste was ich gemacht habe. Rams habe ich im Dezember neu gekauft.
Werde mal die Rams testen.
hab gestern ne neue uhr gekauft. 3 stunden später war sie kaputt;) falls der fehlercode auf speicherfehler hindeutet, würde ich mal nen memtest laufen lassen
hast noch ne andere Gk zum testen
Welche BIOS-Version ist es ? (F6 ?)
NT - welches NT ?
RAM - Module sind in
DDR3_2
DDR3_1
(zweite RAM-Bank und vierte vom CPU-Sockel gesehen)
Im BIOS "Turbo CPB" = disabled ?
Welcher Grafiktreiber ?
BIOS-Version - FEg vom 7.10.2014
NT - keine Ahnung
RAM - Module
Waren auf 2 und 4 habe sie jetzt auf 1 und 3 gesteckt
Turbo CPB finde ich nicht im bios
Grafiktreiber auf dem neusten stand
habe leider keine andere Grafikkarte zum testen
memtest ( falls der fehler seit den neuen ram besteht )
turbo vom cpu mal ausmachen
welches netzteil genau ?
cpu oc ?
Ist der Rechner übertaktet?
thompson004 leider steht nichts auf dem NT nichts drauf.
Rechner ist nicht übertaktet.
Da MUSS etwas auf dem Netzteil stehen!
Die Revision des Gigabyte 970A-DS3 ist welche ?
Die BIOS-Versionen sind unterschiedlich -
.NET-Framework ist installiert ?
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/microsoft-.net-framework/
Grafikkarte > Treiber nochmals installieren - keinen Beta-Treiber installieren -
NT - das NT hat einen Aufkleber mit der Angabe der Daten - rechte Klappe vom Gehäuse öffnen -
wenn beim Öffnen der linken Gehäuseklappe nichts erkannt wird -
Chipsatztreiber von AMD ist VOR der INST des Grafiktreiber installiert ?
http://support.amd.com/de-de/download/chipset?os=Windows
Vers. "14.12" / 14.4
Im BIOS
"MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)"
Turbo CPB = disabled
1T/2T Command Timing = 2T
Trfc0 = 160
Trfc1 = 160
BEIDE auf 160 stellen bzw. eine Stufe höher - Standard = 110
So Rams getestet alles in Ordnung.
Gigabyte 970A-DS3 v3.0
Turbo CPB ist jetzt disabled
NT 650w RoHS
Mit den genannten BIOS-Einstellungen, dem NT und dem richtigen Sitz der Grafikkarte / der RAM-Module,
sollte der Fehler nicht mehr wiedergegeben werden - es sei denn, das NT ist nicht (mehr) OK !
Trfc0 = 160
Trfc1 = 160
Das habe ich nicht gemacht da ich nicht weis wo und da ich nichts falsch machen möchte.
Und danke an allen die mir geholfen haben.
Wenn es nach den BIOS-Einstellungen nicht funktioniert, so kann man ein BIOS-RESET durchführen -
CLR_CMOS (Clear CMOS Jumper)
dann aber auf DATUM / Bootreihenfolge / SATA-Mode (AHCI/IDE) im BIOS achten / überprüfen -
