Rechner geht beim Spielen aus.
Wenn du die Möglickeit hats, dann teste es einfach mal.
Is ja keine große Aktion die RAM-Riegel mal zu tauschen...
Somit kannst du eine Fehlerquelle schon mal ausschleißen.
Ich habe auch wochenlang nach dem Problem gesucht und habe als letztes den RAM in betracht gezogen.
Ich war schon drauf und dran in ein neues Netzteil für XXX,- Euro zu investieren.
Es ist einfach nicht jeder RAM mit jedem Board zu 100% kompatibel.
Hätte nie gedacht, dass es daran liegen könnte...
Wie es aussieht ist es auch der Ram.
Habe es mal ausgetauscht und seit dem läuft die Kiste ohne abstürze.
Danke Jungs.
mfg
ich hatte dieselben probleme komischerweise aber nur beim cs-source zocken. spielabsturz, zurück zum desktop oder ab und zu mal neustart bzw. bluescreen.
nach schier endloser suche und tests bin ich auf temperaturprobleme gekommen.
ich hatte nämlich meinen cpu kühler (si-97a) poliert, leider aber sehr unsauber und ich habe eine delle reinpoliert.:rolleyes:
die temps waren laut everest immer im grünen bereich (52° max)
trotzdem hatte ich vorzugsweise unter cs-source spielabstürze.
habe dann an der lüftung rumgebaut, da ich nicht an den kühlerboden gedacht habe.
mit besserer belüftung war alles stabil. konnte die abstürze reproduzieren und somit eindeutig auf temp-probleme schließen.
habe jetzt den kühlerboden noch mal sauber poliert. stabil ohne ende!
kann auch wieder lüfter drosseln/ entfernen :D
