Rechner piept 2mal, Mainboard oder Ram defekt?
BassBooster
Apr. 2004
bin am verzweifeln ... und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Und zwar fuhr vor einigen Tagen mein Rechner nichtmehr hoch, anfangs stürzte er beim Windowsladebalken einfach wieder ab, dann blieb das Bild einfach schwarz, Monitor ohne Signal und es piept nun 2mal.
Ok dachte mir hat vllt. einer der Rams nen Abgang gemacht, hab ich mal abwechselnd einen der Rams raus, und immer wenn der eine drin war piepste es und der Rechner fuhr nicht hoch.
So jetzt hab ich mich heute nochmal hingesetzt und hab noch 4andere Speicher getestet immer das selbe Problem! Egal ob Dual oder Single Channel, immer piept es, nur wenn ich zwei rams im single channel stecke auf bestimmten Steckplätzen oder einen Ram auf einen bestimmten Steckplatz dann läuft der Rechner. Sobald ich variiere und auch den einzelnen Ram wo anders reinstecke dann piepst es wieder.
Klingt für mich ganz nach Mainboard? Oder was meint ihr dazu?
Mainboard ist ein Abit KN8-SLI
CPU ein X2 3800+
Speicher die getestet wurden:
2x1024MB A-Data Vitesta DDR500
2x512MB A-Data Vitesta DDR500
2x512MB Samsung DDR400
Immer die selben Sympthome.
Bin um jeden Rat dankbar, kann es vllt. auch die CPU sein, dass die Fehler verursacht? Vllt. hat ja jemand einen Tip wie man das testen kann, vllt. durch irgendien Programm? Memtest hab ich jetzt erst garnicht drüber gejagt ... da die Speicher ja in anderen PCs einwandfrei ohne Fehler laufen, nur auf diesem Board gibt es aufeinmal solche Probleme, einfach so aus heiterem Himmel.
Danke schonmal im Vorraus...
Ja aufgrund der Pieptöne dacht ich ja auch dass es der Ram sei. Nur aufgrund der Tatsache das die Rams einzeln alle funktionieren und auch kombiniert in anderen PCs kann ich mir kaum vorstellen dass es auf einen schlag 6rams in zwei verschiedenen PCs aufeinmal zuerschrotet hat :-P
Wenn das Boad im Arsch wäre, würde es nicht Beepen, oder? *g* Dann würde nix passieren wenn Du den Rechner anmachst.
Der Speichercontroller steckt übrigens in der CPU.
Ja ... isses möglich dass der Speichercontroller von der CPU was weg hat? Hab glaub ich noch ne 64 4000+ hier ... werd den morgen nach der Arbeit mal reinsetzen und mal schaun wies damit aussieht.
Naja hatte auch schon im Zweitrechner das Problem dass das Bild einfach schwarz blieb und nix passierte, CPU raus und wieder raus, zack lief die Kiste wieder? O_o
So hab heute mal ne andere CPU eingebaut, nen 64 4000+, tjoa leider immernoch der selbe Fehler, Board piept übrigens dohc nur 1mal lang, laut der oben geposteten Liste von Award Bios wäre das auch Ram Fehler, allerdings kann ich mir nicht vorstellen dass 6 Rams kaputt sind, übrigens laufen die Rams jetzt wieder zu Zweit allerdings nur im Single Channel Mode ... sobald ich Dual Channel stecke piept es einmal lang und ich bekomme kein Bild.
Jetzt werde ich mich mal wieder auf die socken machen und weiter Rams zum testen rauskramen :freak:
