Rechner schaltet nach 10 Min ab!
biohazard261
Aug. 2011
ich wollte meinen alten PC verkaufen, habe über dieses Forum vor etwa einem Monat herausgefunden, dass die HDD defekt ist (mit einem Analysetool, Namen vergessen), und diese ausgebaut. Anschließend habe ich ich das System formatiert. Nun wollte ich gestern Win aufziehen, um es besser zu verkaufen, dabei hat der Rechner sich macnhmal während der Win Installation abgeschaltet, aber spätestens, wenn ich im Internet etwas herunterladen wollte oder in Win Einstellungen vornehmen wollte (nach weiterem Einschalten hat ging die Installation von Win weiter).
Ich habe dann die Null Methode angewandt, nach der alles in Ordnung zu sein scheint. Bei der Null Methode nicht enthalten ist das DVD Laufwerk, dass kann ich aber auschließen, weil ich es im Betrieb mal weggelassen habe und der Rechner sich trotzdem ausschaltete. Somit bleibt nur noch die SSD als Hardware Komponente übrig, die war aber vor der Formatierung laut Analysetool in Ordnung. Ich kann die SSD zum Testen leider nicht weglassen, weil ich keine Ersatzfestplatte habe. Und als Laie bin ich mit meinem Latein nun am Ende. Liegt es vielleicht doch nicht an der Hardware, sondern Software bzw. BIOS? ich komme ncihtmal zu dem Punkt, aktuelle Treiber installieren zu können, weil der Rechner sich vorher abschaltet.
hier mein System:
  • Prozessor (CPU): i5-2320 boxed (3,00 GHz)
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x4 GB DDR3-1333-DIMM
  • Mainboard: ASRock H67M-GE mATX
  • Netzteil: Cougar A450
  • Gehäuse: Xigmatek Asgard III Midi-Tower
  • Grafikkarte: VGA 3072MB Asus Radeon R9 280X DirectCU II TOP Aktiv PCIe 3.0
  • HDD / SSD: WD Caviar BLue 500 GB 7.2U/min + 120 GB Samsung MZ-7TE120BW Serie 840 EVO Basic SSD (HDD bereits abgekoppelt)
Ich bin für eure Vorschläge sehr dankbar.
Viele Grüße
Einfach ausgehen ist entweder eine Überhitzung oder ein defektes Netzteil.
Reaktionen: Fuchiii
kann gut sein das das netzteil einen weg hat .. eine 280x brauch gut strom und wenn dein nt das nicht liefern kann tritt halt unter anderem das auf was du beschreibst
aber müsste bei der null methode dann nicht ein entsprechendes signal kommen, wenn das netzteil defekt ist?
also laut nullmethode gar keins. wenn ein signal kommt (bei mir 3x beep mit netzteil,cpu und board) sollte es ok sein. wenn keines kommen würde, wäre eines der drei komponenten defekt. laut nullmethode.
ihr werdet aber vermutlich recht haben. dann ist jetzt die frage, ob ich das netzteil austausche um den rechner noch zu verkaufen, oder soll ich versuchen die funktionierenden komponenten zu verkaufen und kein neues netzteil holen?
Du hast glaub ich den Sinn der Nullmethode nicht verstanden, deshalb interpretierst du auch die Diagnose falsch. Das was du da machst, hat nur einen Sinn, wenn die Kiste nicht startet. Wenn er aber 10 Minuten läuft, dann ist das sinnbefreit. Er geht doch, also kann die Nullmethode auch nichts anderes als Ergebnis bringen.
Mach doch mal ein Foto vom Netzteil. An der Seite ist ein Etikett, mit Angaben über die jeweiligen A pro Strang.
steht doch dabei was es für eins ist cougar a 450 ist ein 80+ white von 2010/11
also nicht umbedingt die creme de la chrome unter den netzteilen :)
geh mal ins BIOS und schau dir die Temps an. lass den PC ein paar Minuten laufen.
während Windows läuft kannst du dir die Temps mit z.B. HWInfo64 anschauen.
Es lag wohl tatsächlich am Netzteil. Habe noch ein anderes gefunden , ausgetauscht und alles läuft wieder reibungslos. Danke an alle.
