Rechner schaltet sich komplett ab und dann wieder an
Andy1405
Nov. 2005
Moin,moin
Hab seid heute ein problem mit mein Rechner :(
Nur wenn ich Bad Company 2 Zocke geht der Rechner zwischen 10min-30min Komplett aus und wieder an. In der LED POSTER steht: CPU INIT
Nach den ich komplett den Stecker vom Netzteil gezogen habe und ein paar Minuten gewarten habe.(2-3mal muss ich das wieder hollen). Läuft der Rechner wieder
Mein System:
Gehäuse: Thermaltake Armor Plus VH6000BWS
Motherboard: Asus Maximus Formula
CPU: QuadCore Q9500 (Yorkfield)
CPU Lüfter: Zalman CNPS 9500 AT
SPEICHER: 4 GB DDR 2-1066
Soundkarte: Creative X-FI Extrem Musik (PCI)
GrafiKkarte: GTX 275
3xFestplatten
1 x DVD ROM
1 x DVD Brenner
Netzteil: be quiet! 650Watt
TEMP:
CPU:
IDE:~38Grad LAST: ~58Grad
Motherboard:
IDE:~41Grad LAST: ~50Grad
North Bridge:
IDE:~49Grad LAST: ~52Grad
South Bridge
IDE:~49Grad LAST: ~51Grad
GPU:
IDE:~58Grad LAST: ~87Grad (Beim zocken vom BC2 )
Festplatten:
IDE: ~35Grad
CPU Stress Test Druchgeführt mit Erfolg keine Neustart oder so
GPU BENCHMARK Durchgeführt auch kein problem festzustellen.
Was sagt ihr? könnte es das Netzteil sein oder das Motherboard? :rolleyes:
naheliegend wäre bei deinen sympthomen das nt.
mach mal "den stresstest" mit beiden komponenten gleichzeitig
umso das nt mit deiner config auf´s maximum zu belasten u. beobachte.
- prozzi übertaktet bei dir ? ... ggf. mal zu testzwecken auf default wieder setzen.
klingt zwar blöd aber ein aktivieren von vsync hat solche sympthome auch schon behoben ... ggf. auch mal testen.
moin,
was für ein Prog kannste Empfehlen für den Stresstest? Meinste auch ein Stresstest für NT?
Prozzi ist nicht auf OC oder so.
Zu 70% Tippe ich auch das NT. Weil vieleicht bekommen der 4 Poli-Stecker was neben der CPU Sockel ist, nicht richtig Saft. Daher auch mein Neustart des Rechern CPU INIT. :rolleyes:
Werd denn Stresstest nacher mal durchführen.
Leg mich erstmal auf Ohr. ;)
Gib nacher Report ab.
gpu = furmark
cpu = prime
- wie gesagt ... beide gleichzeitig betreiben ... somit wird dein nt auf´s maxim. belastet.
falls der test " erfolgreich ist " ... kannst mit hoher wahrscheinlichkeit das nt ausschließen.
Tja, deine und meine vermutung war wohl richtig :(
Hab erst Prime gestartet und direkt danach furmark
Es hat keine 3sec gedauert dann ging der Rechern komplett aus und wieder an.
Diesmal startet er windows direkt.
Dann werde ich nachermal ein neues Netzteil besorgen :rolleyes:
Danke für deine schnelle Hilfe SuddenDeathStgt
Wünsch Dir eine gute Nacht ;)
np & dito !
Nachtrag:
so ebend neues Netzteil eingebaut.
650W Corsair TX650W
Stresstest durchgeführt mit Prime95 und Furmark.
OHNE PROBLEME RECHENER LÄUFT DURCH :p
freut mich das der diagnose-check so fix klärung brachte ... nur schade um das schöne DarkPower.
denke mal hast aber adäquaten ersatz gefunden. ;)
