Rechner schaltet sich von selbst aus
Ich bin oder tippe mal aufs Board, wird irgendwas mit ab bekommen haben
Gerade kam ein Bluescreen 0x00000124, so langsam fängt es an zu nerven
hab dein beitrag von gestern gelesen.bluescreen is ein zeichen das dein speicher ein ding weg hat und das passiert meistens wen sich das netzteil aufgeraucht hat.
oder der speicher von deine graka
lass mal dein rechner bei ein guten händler testen
Wenn du es selbst testen willst:
es gibt die"Ultimate Boot CD" einfach mal runterladen und brennen.
auf der CD sind etliche Tools um deine Hardware zu testen (memory, hdd, Mainboard, CPU uvm)
Vielleicht hilft dir das...
Gruß vom FooT
Sag mal.....installiere doch die Mainboardtreiber mal neu drauf und evtl. den Bios. Hatte das auch schon mal,war dann weg.:)
Ansonsten hoffe ich du findest hier die Antwort zu deinem Problem.
Gruß Agent9
Der STOP Fehler ist wohl schon im Zusammenhang mit Beta-Treibern von nVidia (VGA) und mit der Intel Stromspar Technologie aufgetreten.
BIOS mal auf Default setzen und Grakatreiber auf den letzten WHQL Stand installieren.
Außerdem noch das hier: http://support.microsoft.com/kb/952681/de
HotPlug PCI Express SUpport könnte noch ein verursacher sein. Gibt einen Fix von MS dafür. Der Artikel basiert aber auf Vista, könnte sein das es bei Win7 schon gar nicht mehr ein problem darstellt und daher auch kein Fix existiert.
Wenn das alles nichts hilft, Anfangen Hardware auszubauen. Graka raus und OnBoard verwenden wenn vorhanden, Soundkarte ausbauen etc. pp. und RAM ausbauen und immer nur einen Riegel verwenden. Alle Module und Slots durchprobieren um das Problem zu isolieren!
Sowas kann viele Ursachen haben.
Schon mal die Temperaturen überprüft? Vll sitzt der CPU-Kühler nicht richtig, wird zu heiß und er schaltet ab.
Würde aber den Bluescreen nicht erklären.
Bau mal alles unwichtige raus, nur damit der PC läuft (Mainboard,Netzteil, Graka,CPU,Ram), BIOS reseten und Windows neuinstallieren.
Wenns dann immernoch nicht funktioniert, nach und nach die oberen Teile auswechseln und testen (falls du irgendwo noch einen PC hast oder vll. von einem Freund).
Das mit den Bluescreens hat sich erledigt, durch die Übertaktungsoption des Mainboards wurde der RAM übertaktet und auch die Spannung erhöht. Der Speicher wird dann immer instabil. Hab wieder alles auf Standard gesetzt, Bluescreens kommen jetzt nicht mehr.
Ich werde heute noch mal überprüfen, ob sich der Rechner weiterhin von alleine ausschaltet. Das Netztteil umtauschen wäre die einfachste Lösung, da erst vor einer Woche gekauft, also könnte ich es ohne Probleme zurück geben.
Wenn es das Mainboard werden sollte, dann kann ich den Rechner für 6 Wochen vergessen :(
