Rechner startet nicht mehr nach Stromtrennung - kein piepsen
ShutdownButton
Okt. 2010
hallo,
mein rechner (AsRock P67 Pro3, i5 2400, antec 550W(?) netzteil, 560ti, 240GB SSD,...) fährt seit 2 Tagen nicht mehr hoch. War wegen Putzarbeiten vom Strom getrennt ansonsten ist nichts mit dem Teil gemacht worden. Lief vorher einwandfrei.
Wie gesagt es tut sich gar nichts - keine Lüfter drehn, kein Piepsen.
ich habe das netzteil mit einem bq 350W ausgetauscht (alle SATA abgezogen, ohne GraKa) mit gleichem Ergebnis. Weiter habe ich den Rechner eine Nacht vom Strom getrennt gelassen - nichts und als letztes hab ich noch die Bios Batterie ersetzt- nix.
Ich hab einen Verdacht aber möchte erst Mal eure Meinungen hören. Vielleicht habt ihr noch ne Idee was ich noch probieren könnte.
Danke.
mal schauen ob alle Stecker fest sind und die Rams fest drin stecken.
Hi
Versuch mal ob du den Recnher über den Power Button vom Board Starten kannst
vll. hat ja der Power Schalter vom Gehäuse einen weg
und Überprüfe mal ob die Mainboard Standby LED noch leuchtet
mfg.
Danke für die Tipps
RAM war fest
Der Schalter wars wohl auch nicht.
Beim Suchen bin ich wohl auf den außen liegenden C MOST Reset Button gekommen und da startete der Rechner. jetzt läuft der Rechner wieder (einwandfrei). Werde morgen mal ein paar Benchmark Tests laufen lassen um ihn zu stressen.
Was der Auslöser für den Ausfall war? hmm gute Frage...
Hatte schin den Tot des Mainboards ins Auge gefasst. Ist mir mit nem Shuttle Board schon mal passiert.
