Fireplace
Mobile Footer Layer
Rechner startet nicht mehr richtig mit fsb über 375 e6750
bOsE
Mai 2003
Hi.
Jetzt wo mein neuer Kühler Scythe Ninja da ist, wollte ich mein e6750 bisschen übertakten.
Mainboard ist ein Abit IP35-E
Ram ist ein Kit 2 GB OCZ
Ich habe zuerst den FSB auf 375 gestellt, EIST und C1E ausgestellt, standard Takt 1.325. mit max. 56 °C
Prime lief 30 min ohne Fehler.
Wollte dann auf 400 erhöhen.
Entweder bleibt der Rechner dann direkt nach der CPU Angabe hängen, oder kurz bevor das Windows Logo kommt.
Spannung habe ich auch mal auf 1.345 Volt erhöht, aber keine Änderung.
Noch weiter wollte ich erst einmal nicht erhöhen ohne euren Rat.
Probe halber habe ich den FSB mal auf 399 gestellt, aber auch da lief nichts mehr.
Weiter eingrenzen will ich aber nicht unbedingt, weils dem Rechner bestimmt nicht gut kommt immer zu restten.
Schafft der CPU schon nicht mehr, oder wo liegt das Problem?
Danke
/edit
Hab jetzt mal den Ram auf den kleinsten Teiler gestellt, läuft jetzt mit 800
Und den Vcore auf 1.450 Volt.
Jetzt läuft der Rechner und 60 °C max.
Ich denke jetzt nach und nach den Vcore weiter runterdrehen, oder den Ram wieder rauf, oder?
Merkwürdigerweise zeigt mir CPU-Z 1.325 Volt an.
hi,
also ich habe die gleiche CPU und die läuft bei mir auf nem Gigabyte P35 DS3 @ 3,2GHz mit 1,30V Vcore. Hast du an alles gedacht pci-e takt und so gefixt? ramteiler eingestellt? ;)
Die CPUs lassen sich eben unterschiedlich übertakten... musst du austesten... und immer die Temps beobachten! Womit ließt du die Temps aus?? Was für ein Ram ist denn das?
DDR2- ***? Also bei mir war es so das der PC dann ausgegangen ist und dann die oc einstellungen zurrück gesetzt hat. Hab ihn ja auch leicht undervoltet... :D
Hi.
Hier noch mal das, was ich vorhin dazu editiert habe.
Hast bestimmt nicht gesehen. :)
/edit
Hab noch bisschen was verändert.
Vcore habe ich wieder auf Standard (1,325 Volt; tiefer geht nicht) gesetzt und Rechner startete normal.
Lag also am Ram.
Den habe jetzt auf den kleinsten Teiler gelassen und läuft mit 800.
Hier noch der genaue Ram Klick
pci-e habe ich auf 100 gesetzt, ja.
Temperatur lese ich mit Everest aus und den Kern.
Temp schwankt jetzt zwischen 52 und 54 °C (53 °C gibt es wohl garnicht bei everest ;) )
CPU Umgebungs Temp ist 41 °C, aber eh uninteressant.
Wenn Prime in den 30 Minuten keine Fehler meldet, dann gehe ich mal auf 3,4 hoch.
Mal gucken ob das noch ohne Probleme klappt.
In der Nacht lasse ich dann Prime mal laufen.
Ab wann wird es kritisch mit der Temperatur?
Das sind die Daten die Intel zu dem Prozessor angegeben hat>>> http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA9V
Aber ich persöhnlich würde die Temps nicht so hoch gehen lassen. Meiner Meinung nach sollten die Temps unter vollast nicht über 60-65 °C gehen... ;) Bei mir läuft er unter Volllast mit ca 60°C je nach Raumtemperatur. Gemessen habe ich meine Temps mit everest und coretemp 0.96.1. Wie sehen denn deine Idle Temps aus??
Auf 3,2 hat Prime keine Fehler angezeigt.
Ich habe FSB auf 425 gestellt, das ergibt dann 3,4 und Vcore so gelassen.
Bekam in Windows direkt nen Bluescreen ;)
Hab den jetzt auf 1.365 gestellt.
Idle Temp ist jetzt 37 °C und Max. 58 °C
Ich glaube das reicht auch erst einmal.
Mal gucken was nach 12 Stunden Prime passiert.
Hat das was zusagen, wenn Prime einfach abstürzt?
Hab mich gewundert warum die Temperatur runter geht, und als ich Prime öffnet wollte, ging das Icon weg.
In results.txt steht nichts von Fehlern etc.
Ne, garnichts.
Hab das Fenster extra offen gelassen, aber das Programm geht einfach nach ein paar Minuten zu.
In dem Fenster steht auch, please read stress.txt, aber die habe ich garnicht.
Ich benutze Vista 32, aber beim Download von hier steht ja auch Vista.
Ging ja vorher auch ohne Probleme.
Dieses mal hat Prime fast 10 Minuten geschafft.
Na ganz toll, liegt es jetzt an Prime95, oder am CPU?
ich mein das war so wenn das symbol rot wird hat das Prog nen Fehler gemeldet...
Aber warum das ausgeht weiß ich auch nicht genau sonst teste mal ein anderes test prog wie orthos oder so
Sooo auf 3,6 hatte ich ihn mit 1,435.
Leider gab es nen bluescreen nach 10 Minuten Orthos Prime.
Temp war auf max. 63 °C
Höher wollte ich mit dem vcore nicht gehen.
Hab wieder auf 3,4 gedreht und bleibe erst einmal da, bis es stabil läuft.
Wäre eh nicht auf 3,6 geblieben, aber mal schauen was geht :)
Uuups, das die e6750er so Probleme machen hätten ich nicht gedacht. Mein e6400 geht auf ein MSI Board bei 1.225V auf 3.200MHZ. Leider geht net mehr weil ich 667er Riegel hab und die da schon mit 400 mhz laufen müßen.
Falls es noch jemanden interessiert... hab ihn jetzt auf 3,5 mit 1,405
10 Stunden Prime erfolgreich und Temperatur nicht höher als 61 °C
Im Hochsommer muss ich wohl runterschalten :)
