Rechner stürzt ab mit anhaltendem Pfeifton
Flecktarn
Juli 2005
ich bin durch Zufall auf diese Forum gestoßen und nicht gerade der absolute Computer Experte. Seit ca. 1 Monat stürzt der Rechner bei bestimmten Anwendungen ab. Und zwar beim Zoggen von Counterstrike ca. nach 10-15min, beim Virenscan ca. nach 10-15 min, beim Anschauen von Beiträgen, die mit Bilder belegt sind. Dann nicht immer aber ab und zu wenn man zuviele Bilder anklickt.
Der Rechner stürzt dann sofort ab, nur noch schwarzer Bildschirm und es ist ein hoher Pfeifton zu hören, der erst aufhört, wenn man den Netzstecker zieht. Der Netzstecker muss dann wenigstens 20-30sec gezogen bleiben, dann kann ein Neustart erfolgen. Diser beginnt ebenfalls mit einem langen Pfeifton und der Rechner geht grade wieder aus. Dann muss man ohne Pause direkt nochmals den Startknopf drücken, dann läuft er hoch.
Von der Temp.anzeige sagt er OK, Wert weiss ich nicht mehr auswendig, achte ich beim nächsten Mal darauf. Kann das mit einem Lüfter zusammenhängen? Wenn ich den Netzstecker ziehe, höre ich, wie ein Lüfter nachläuft und dabei Geräusche macht.
Ich habe einen AMD 2000, weitere HW-Bestückungen müsste ich nachschauen, wenn diese Infos gewünscht sind. Der Rechner ist 2 jahre alt, es wurde in letzter Zeit nicht verändert sowohl HW als auch SW. Weiss mir nicht mehr zu helfen - wer kann mir einen Tip geben? Wäre furchtbar nett!!
Viele Grüsze Flecki
Hi und willkommen.
Leider kann ich mir unter einem Pfeifton nicht viel vorstellen bzw. bin mir nicht sicher ob du vielleicht den Piepton meinst den der im PC verbaute Lautsprecher abgibt.
Wenn es ein Piepton aus dem lautsprecher ist, dann ist das eine Warung vom BIOS. Was der Ton bedeutet ist schnell rausgefunden, allerdings wäre es dafür nötig dein Bord bzw. dein BIOS zu kennen.
edit:
Wenns ein Pfeifen ist, tippe ich auf ein defektes Netzteil.
Hatte vor einer weile auch mal so ein Problem, hatte mir eine neue Grafikkarte gekauft und kurz danach fing es an das beim Spielen oder Filme schauen das der Monitor sich abschaltet und ein lauter Pfeiton zuhören war.
Habe dann auch eine Weile rumgesucht wegen einer Lösung, bis ich denn Tip bekamm das es am Netzteil liegen könnte. Hatte da noch ein altes NT von Enermax mit 300W.
Habe mir daraufhin ein neues NT mit 480W gekauft und schwups weg war der Pfeifton,alles lief wieder wunderbar.
Gruss
Hallo ihr zwei,
ganz herzlichen Dank für so schnelle ANtworten.
Also mein Sohn hat mir das jetzt mal gezeigt. Ich habe folgendes BIOS:
Phoenix - AwardBios v6.00PG
Hoffe, daß hilft.
Der Pfeifton ist definitiv nicht vom PC Lautsprecher, sonder ein richtig hochfrequenter, sehr unangenehmer Pfeifton. Wenn es das Netzteil sein sollte, dann stellt sich natürlich die Frage, warum es 2 Jahre problemlos mit dieser Wattzahl funktionierte. Freue mich über weitere Posts
Grusz Flecki
Also meint ihr, daß ich es mit einem stärkeren Netzteil mal versuchen soll?
Grusz Flecki
Schon in dsa Handbuch des Boards geguckt. Da sind die Pieptöne erklärt.
Wenn du die Möglichkeit hast probiere es mal mit einem stärkeren Netzteil.
Man kann natürlich so per Fern Diagnose nicht genau sagen woran es liegt, aber ein Netzteil unterliegt natürlich auch Alterungserscheinungen.
Gruss
Es ist kein Piepton, sondern ein andauernder Pfeifton, obwohl der Rechner schon aus ist. Der Pfeifton hört erst auf, wenn ich den Netzstecker ziehe. Die Fehlerursache werde ich darüber nicht herausfinden.
Auf wieviel Watt soll ich denn gehen? Kann mir hier im Forum jemand eines anbieten? Oder soll ich es bei ebay probieren? Gibt es da Markennetzteile oder egal?
Danke nochmals für eure Hilfe
Grusz Flecki
Du brauchst kein stärkeres Netzteil.
Ein neues tut es schon...
Dein altes NT hat wahrscheinlich eine defekte Speicherdrossel, auch PFC genannt...
Leise Netzteile sind z.B. von BeQuiet! und Tagan...
Empfehlenswert sind maximal 350 Watt für dein System!
Ebay würde ich lassen, geh lieber in einen richtigen Shop alá Mindfactory oder Frozen-silicon / Caseking
Links:
www.mindfactory.de
www.frozen-silicon.de
www.caseking.de
danke für den Tip und die Links. Habe direkt mal nachgeschaut und bin dann auch gleich fündig geworden. Fahre morgen in den Urlaub und kümmere mich anschließend darum. Werde euch dann auch mitteilen, ob alles wieder funzt.
Für all eure Tips nochmals vielen Dank.
Schönen Grusz Flecki
