schneckischneck
- Jan. 2005
hallo zusammen !!
hier schwirrt gerade ein topic rum wegen "rechner schaltet sich ab"
hab hier ein ähnliches problem, aber nicht das selbe...
wenn ich über nacht zum beispiel emule laufen lasse ist alles ok. der rechner läuft durch. auch wenn ich tags über ein paar sachen laufen habe (msn, winamp, firefox-explorer usw...) läuft alles pico bello
nur sobald ich ENEMY TERRITORY starte (oder doom 3, oder RTCW, ....) dann macht es nach einiger zeit 3 längere und 3 kürzere pieper und der pc ist SOFORT aus. manchmal geht es 3 stunden zum spielen, das andere mal nur 5 minuten....
wenn ich den rechner gleich wieder einschalten will nach dem absturz geht das ohne probleme.
habe im google geschaut: diese pieper heissen wohl " arbeitsspeicher defekt"
ich habe alle ram-chips getauscht, auf andere positionen gesetzt...KEINE VERBESSERUNG
folgender pc: amd 3200 + xp
2 x 256 ram
gigabyte board 7VT600
grafikkarte gainward glh 6600 GT
nix übertaktet
die kiste ist eigentlich mehr oder weniger staubfrei
cpu temp zeigt er mir gleich nach dem start ca 68....
wenn ich eine stunde spiele und dann gleich in everest reingehe hab ich ca 74 grad...
ich hab auch den sasser-check von symanthec gemacht...nix gefunden...
hat jemand eine idee? dieses piepen "arbeitsspeicher defekt" .... kann das ein fehler sein ?
auf was tippt ihr denn ? der pc ist vor einiger zeit IMMER ohne probleme gelaufen....das heisst ich spielte Enemy Territory 10 stunden am stück....ohne probleme...
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp ITE IT8712F (ISA 290h)
Motherboard Name Gigabyte 7VT600 Series
Temperaturen
Motherboard 32 °C (90 °F)
CPU 69 °C (156 °F)
Aux 36 °C (97 °F)
Maxtor 6B200P0 31 °C (88 °F)
Kühllüfter
CPU 2446 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.65 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.68 V
+12 V 12.29 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.87 V
DIMM VTT 1.31 V
würde mich sehr über info freuen !!
DANKE !!!!
2 x 256 ram
nix übertaktet
Temperaturen
CPU 69 °C (156 °F)
Aux 36 °C (97 °F)
Kühllüfter
CPU 2446 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.65 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.68 V
+12 V 12.29 V
DIMM VTT 1.31 V
DANKE !!!!
