Rechner und Monitor für 700,-
Mister H. schrieb:
Reicht das 450W Netzteil denn aus, wenn ich in Zukunft die Grafikkarte z.B. wechsle?
Wenn du da keine Dual GPU reinpackst dann ja.
Der Rechner ist nun angekommen =).
Bei der Installation des Betriebssystems hatte ich zwei Optionen. Ich konnte zwischen einem ca 120 GB großem und einem ca. 950 GB großem Datenträger wählen. Hab es dann auf den 120 GB großem Datenträger installiert. Ist das die SSD gewesen?
Wie kann ich denn auf die HDD zugreifen? Außerdem hab ich ein weiteres Problem. Ich verbinde Router und Rechner und kann trotzdem nicht ins Internet.
,,Nicht verbunden - Es sind keine Verbindungen verfügbar'' Die Problembehandlung sagt mir, dass ich einen Treiber für den Netzwerkadapter installieren soll.
Ich werds mal googlen.
Ich hab nun die Treiber-CD des Motherboards endeckt. Ich werde sie mal installieren.
Die 120GB ist die SSD wie du schon vermutet hast
Die Treiber von der CD würde ich nicht installieren, würde mit einen anderen die PC den aktuellen Netzwerktreiber herunterladen und ihn auf deinen PC installieren.
Welches Board hast du?
Die Erklärung mit der HDD kommt gleich
EDIT:
Gebe mal folgendes im Startmenü ein
Code:
Festplatten erstellen und formatieren
Dann drückst du Enter und dann mache mal von dem Fenster ein Screenshot und lade ihn hier hoch damit ich es dir weiter erklären kann.
Installier von der CD für das Haswell zeug gibt es eh noch keine neueren Treiber, und lass dir kein mist erzählen
die Festplatte kannst du in der Datenträger Verwaltung aktivieren und Formatieren (damit du sie nutzen kannst)
du klickst also im Startmenü mit der Rechten Maustaste auf Computer und klickst dann auf verwalten den rest findest du dann schon.
für die Grafikkarte würde ich allerdings den neuesten Treiber runterladen der rest passt dann so
Also grenn hab folgendes Motherboard Gigabyte GA-H87-HD3.
Und hier der Screenshot
Ich selbst würde schon die von der Hersteller Webseite nehmen, von meinem GA-H77-D3H was es seit Anfang April 2012 gibt gab es schon Mitte Juni 2012 neuere Treiber und die Haswell Mainboards sind jetzt auch schon 2,5 bzw. fast 3 Monate alt.
Rechtsklick auf die Fläche bei Datenträger1 und formatieren.
grenn ich hab nen ASUS H87i-Pro .. bisher noch keine neueren Treiber als auf der CD vorhanden also das passt schon
Musste kurz aus dem Haus. Also hab versehentlich MBR ausgewählt. Hoffe das is nicht schlimm. Wenn ich auf Datenträger 1 rechtsklicke steht da nichts von formatieren grenn.
@Mister.H
Ich meinte auf dem Kasten rechts auf der Höhe wo Datenträger 1 steht.
Bei Datenträger 1 ist doch rechts ein Balken wo steht nicht zu geordnet oder?
Und da machst du den Rechtsklick.
Ich rechtsklicke den genau von die genannten Balken aber da steht nichts von formatieren.
Was steht denn da alles?
Neues einfaches Volume...
Neues übergreifendes Volume...
Neues Stripsetvolumen...
Neues gespiegeltes Volume...
Neues RAID-5 Volume...
Eigenschaften und Hilfe
Auswählbar ist nur Neues einfaches Volume...
Ist die HDD denn schon formatiert oder hast du es vorhin doch gelassen?
