B3nGineering
Captain
- Nov. 2009
ich habe mir einen neuen Reciever aus dem Hause Yamaha (V373) gegönnt.
Jedoch bin ich erst jetzt zum Anschließen gekommen (2 Tage vor Ende der Rückgabefrist) und musste nach der Kalibrierung (YPAO) durch den Yamaha Reciever feststellen das mein Subwoofer nicht läuft.
Also habe ich sofort noch einmal die Kalibrierung vollzogen, leider ohne Erfolg.
Anschließend habe ich im Menü geforscht ob da irgendwo eine Einstellung zum Aktivieren des Subs gibt, jedoch nur Bypass und nach dem Deaktivieren von diesem lief es immer noch nicht, meine das dieser dafür zuständig sein kann?
Danach habe ich in Google geschaut und jemanden mit einem ähnlichem Problem gefunden, bei ihm schien es wohl mit der Übertragung der Kabellänge ein Problem zu geben, ich habe ca. ein 5 Meter Kabel.
Also habe ich fix den Sub auf ein Chinch Kabel mit 0,5m angeschlossen und dann ein Ende in den Subwoofer Eingang vom Reciever gesteckt.
Es funktioniert leider immer noch nicht. Der Clou vorher mit meinem Onkyo Reciever ging es einwandfrei!
Achja der Subwoofer hat 2 Klinke Anschlüsse, ist glaube ich für digital(?), dazu verwende ich dann das passende Subwooferkabel Chinch am einen Ende und ein Stecker am anderen Ende für den Reciever.
Ich hoffe mir kann geholfen werden, davon hängt eine Rückgabe ab, wirklich hilfreiche Themen habe ich noch nicht gefunden...
Die Lautsprecher laufen eigentlich ohne weitere Probleme bei erhöhten Lautstärkepegeln, doch bei leisem Ton ist ein Klacken aus allen zu hören, geht in die Tendenz des Rauschens, aber nicht dauerhaft.
Dies war vorher auch nicht, was ist das Problem?!
-> Würde mich über umfassende Hilfe freuen
