Medion Akoya E2305 D mit Wn7 SP1 64bit: beim beim Versuch die Recovery-CD (Original)kommt beim Nutzen der Repairoption die Meldung, daß dies nicht die korrekte Version sei. Woran kann das liegen?
Davor trat folgendes Problem auf, der Normalstart lief bis zur Netzwerkkarte -unten rechts das Internetsymbol drehte ohne Ende und es konnten keine Fenster geöffnet werden.Nachdem der Netzwerkstecker gezogen war, konnte Windows vollständig starten. Dann wieder Netzwerkstecker rein und alles war ok. Aber:es steckte wahrscheinlich ein unvollendeter Windowsupdate im System, jedenfalls kam beim Abschalten des PC`s die bekannte Meldung, daß man den PC nicht abschalten solle und da bleibt er jetzt hängen.
