Jackery IFA Fireplace
Reicht das Netzteil?
Gemessen wird das komplette System. Das heisst, die 350 Watt verbraucht der ganze Computer.
450 Watt Netzteil sollte reichen. Hast ja auch eines von be quiet!, also ein vernünftiges Nt.
ok, dann reichen ja 450W auf jeden Fall aus!
danke für die schnelle Hilfe!
Leo.16
Wenn du nochmal ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann kannst du unter dem Link direkt bei be quiet den Verbrauch berechnen lassen.
Die zeigen dir dann direkt 3 Modelle von Netzteilen aus ihrem Sortiment an welche man nehmen könnte.
http://www.bequiet.com/de/psucalculator/expert
geht bei der CPU eh nicht.
Die Grafikkarte kann man aber übertakten.
Und wenn du ein Chip von schlechter Güte erwischt hast, kann der Verbrauch nach dem übertakten sehr stark ansteigen. Deswegen meine ich, das NT reicht, aber ich würde dann mit dem NT nicht mehr übertakten.
will außerdem auch nicht übertakten.
Leo.16
Whoozy schrieb:
Naja diese Verbrauchsrechner übertreiben es immer ein klein wenig.
Ein wenig ist hier wohl untertrieben, der gibt für mein System ein 680W Netzteil mit 98% Last an -.-
ok,
vielen dank für die vielen Antworten.
dann kann ichs ja beruhigt starten.
Leo.16
