Reicht das NT ?
Zodiarc
Jan. 2012
Nabend zusammen,
da ich mir einen neuen PC kaufen will hab ich mein eigentlich schon fast übliches Problem: Das Netzteil
Mein System sieht folgendermaßen aus:
Prozessor: AMD FX-6100 6x 3.3 GHz (wird noch übertaktet, 4.7 werden drin sein)
Mainboard: Gigabyte GA-970A-UD3, AMD 970
RAM: 8GB High-Speed DDR3 PC-1600 (2x 4GB)
Grafikkarte: GeForce GTX570 1280MB
Festplatte: 1 TB S-ATA2, 300MB/sek.
Laufwerk: DVD-Brenner 22x Dual- Layer S-ATA
Soundkarte: 7.1 onboard (8-Kanal)
Cooler: Arctic Cooling Freezer 13 Pro
und nun zum Netzteil: Ich bin mir nie ganz sicher was ich für eines nehmen soll, daher habe ich einen bekannten von agando gefragt. Er meinte ein RASURBO GaminX & Power GAP565 V2 550 Watt würde reichen. Allerdings hab ich in Foren bisher immer nur Leute gesehen die davon abraten. Wäre schön wenn mir jemand sagen könnte ob das NT reicht. Wäre auch ganz schön mal zu erfahren was an dem Netzteil so schlecht ist, ich sehe nur abraten ohne Erklärung. Sollte das NT nicht reichen würde ich mich natürlich über Empfehlungen freuen. Falls möglich wären Empfehlungen schön die keine be quiet! NT's beinhalten, da ich damit bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht habe. Wie man auch häufiger zu lesen kriegt ist auch bei mir das BeQuiet L7 explodiert. Aufgrund der Garantie bekam ich dann ein L8 zugeschickt , welches dann aber aus unerklärlichen Gründen fast in Flammen aufgegangen wäre, hierbei hab ich aber immernoch das Gefühl das es an meiner Graka lag. Die PNY NVIDIA Quadro 6000 SDI 6 GB war wohl bissl viel :rolleyes:
Ist noch ein altes RAP und könnte mit 2x 20A auf 12V etwas knapp werden. Warum BQ L7 und L8 einfach so hochfliegen sollen wüsste ich nicht, da müsstest du schon etwas genauere Angaben machen. Allerdings sollten beide entsprechende Schutzmaßnahmen besitzen dass es nicht dazu kommen sollte.
Wie definierst du: "Fast in Flammen" ?
Ansonsten würde ich dich aber mal an diesen Thread weiterleiten:
https://www.computerbase.de/forum/t...ein-system-wieviel-watt-brauche-ich-3.984777/
Aufgrund der geplanten (sehr hohen) Übertaktung und der GTX 570 würde ich in deinem Fall mindestens ein "echtes" 500W Gerät empfehlen.
Das Rasurbo GaminX... ist kein vollwertiges 550Watt Gerät, da dieses nicht 550W Belastung Stand hält. Die Firma Rasurbo hat aber inzwischen auch brauchbare Netzteile im Programm, wobei die Technik hier von Cougar (Cougar A-Serie) stammt.
Wenn du dir da das 550W oder 650W Modell kaufst kommst du auch hin: http://geizhals.de/?fs=rap&cat=gehps
Wenn du ein aktuelles Netzteil suchst, welches sehr effizient und günstig ist, aber nicht das allerleiseste (unter Last) ist, könnte man ruhigen Gewissens dieses hier kaufen:
http://geizhals.de/614775
Wobei die verwendete Technik auch in der BeQuiet E9 Serie eingesetzt wird, welche quasi unhörbar agiert, dafür im Schnitt 10€ teurer ist.
Das Netzteil ist 4 Jahre "alt". Warums Schrott ist kann ich nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus...
Als " Fast in Flammen " bezeichne ich einen Knall in Verbindung mit Rauchentwicklung. Kann aber auch daran gelegen haben dass das NT defekt war. Als mir dann jedenfalls ein anderes geschickt wurde ging es dann. Beim L7 scheint es ja häufiger vorzukommen, jedenfalls sieht man das an diversen Beiträgen. Beim L8 hab ich allerdings auch noch nichts gelesen. War dann wohl Pech.
Danke für die Weiterleitung, den Thread hab ich wohl übersehen. Ansonsten hört sich das letzte von dir empfohlene Netzteil ganz gut an. Etwas Geräuschbildung finde ich eigentlich nicht so schlimm und an 10 Euro solls jetzt auch nicht scheitern. Hauptsache es funktioniert alles ordnungsgemäß.
Ich kann nur zum Antec Gamer 550 raten. Hatte eine 6870 und eine 5870 da dran zu laufen mit 100% Auslastung (Bitcoin Mining) und alles war über Monate stabil. Damit solltest du keine Probleme haben - und preiswert ist es auch.
@oliveron
Das dachte ich mir auch , von daher hat das auch einen etwas faden Geschmack im Bezug auf BQ hinterlassen, aber da dort in der Regel alles funktioniert wies scheint werd ich wohl mal sehen ob ich deine Empfehlung irgendwo auftreiben kann.
@ripuli-6 Danke für die Empfehlung. Ich werd mal sehen ob ich alle Empfehlungen vielleicht irgendwie mal ausprobieren kann, um möglichst viel Luft nach oben zu haben. Mit der Übertakterei ist das ja auch immer so eine sache.
@nightmare.exe
Danke für die Menge an Empfehlungen. Aber eines will mir nicht so ganz in den Schädel: Wieso schreibt man 550 Watt drauf wenn dies gar nicht der realen Leistung entspricht? Für ein Unternehmen ist eine solche Art von Vermarktung ja auch nicht gerade positiv in Hinsicht auf deren Ruf.
Weil A diese Netzteile in Rechner verbaut werden,die kaum ne Auslastung haben.
B:Theoretisch würden sie 550Watt schaffen aber nur auf der 3.3V und 5V Leitung mit sehr Starker Auslastung und schwacher Auslastung der 12V Leitung.
Es wird aber bei heutigen Rechnern der Strom zu 90% von der 12V Leitung genommen und das Schaffen diese Netzteile nicht.
Solche Netzteile sind zudem auch noch nach dem P4 Prinzip gebaut,Starke 3,3 und 5V Leitung und schwache 12V,da es früher nicht so auf die 12V angekommen ist.
Das ist in der Tat rufschädigend, siehe LC Power. Die müssen kämpfen , um ihr schlechtes Image aufzupolieren. Das gelingt ihnen auch Schritt für Schritt.
Nunja , wenn der ahnungslose Kunde "750W- Gaming-Extreme" o.ä in Verbindung mit einem Netzteil liest, welches für 40€ den Besitzer wechselt, wird diesem suggeriert, dass es sich aufgrund der ausgefallenen Produktnamen um ein gutes Produkt zum fairen Preis handeln muss.
Jedoch ist das Gegenteil der Fall, dieser Schrott wird in Relation zu den Produktionskosten zu recht hohen Preisen verkauft. Lohnen muss es sich auf jeden Fall, schließlich gibt es nicht nur einen Hersteller solcher Netzteile.
Nichtsdestotrotz können derartige Netzteile auch für ein kleines Gamingsystem reichen. (Je nach dem, um welches Modell es sich handelt)
Falls es jedoch zu einem defekt kommen sollte, kann ein solches Netzteil gerne mal den Prozessor, Grafikkarte etc. mit in den Tod reißen, denn wichtige Schutzmechanismen greifen nicht oder fehlen ganz.
PS: Casi030 trifft es ziemlich gut. ;)
@nightmare.exe
Mit dem Namen kann ich nur zu gerne bestätigen. Da ich in der Regel dar nichts mit Netzteilen sondern eher mit Grafikkarten und Prozessoren zu tun habe macht ein langer komplizierter Name irgendwie direkt guten Eindruck, auch wenn ich mir mittlerweile ein gewisses Misstrauen gegenüber solchen Produkten in allen Soft- und Hardwarebereichen angewöhnt habe. Eigentlich sollte Netzteile ja direkt in den Prozessor und Grafikkartenbereich reinfallen, aber so ist es halt mit den Berufen heutzutage. Zitat von gewissen Personen: " Mach du für was du eingestellt worden bist, der Rest wird der Kunde schon selbst auf die Reihe kriegen."
Wenn's doch nur so einfach wäre...
Am einfachsten ist es eigentlich immer bei Netzteilen so vorzugehen:
Du nimmst dir nen CB Test:https://www.computerbase.de/artikel...est.1581/seite-19#abschnitt_leistungsaufnahme
Damit hast nen Groben Idle Verbrauch.
Suchst die gewünschte CPU Raus:http://geizhals.at/de/689422
TDP 95Watt,für dein OC vorhaben x2=190Watt
Graka:http://geizhals.at/de/615313
225Watt +50 OC=275Watt
Somit kommst auf ein extremes max von 500Watt
Passendes NT:http://geizhals.at/de/?cat=gehps&so...ilver~1119_80+PLUS+Gold~1119_80+PLUS+Platinum
Preis eingeben,Watt zwischen 450 und 550,Silber,Gold,Platinum anklicken,gewünschtes NT raussuchen z.b.:
http://geizhals.at/de/677396
Fertig:D
@casi030
Vielen, vielen Dank für die wirklich geniale Beratung. Ich hab mir mal bei geizhals aus Spaß die Bewertungen der User angesehen. Einer hat mich wirklich fasziniert, er stammt von 2008:
Das NT hat folgendes System nicht überlebt bzw. nach 5 Monaten funkte es und die Sicherung sprang raus:
Intel E7300
Gigabyte P35-DS3
4GB RAM
2 HDDs
1 Brenner
HD3850
Jetzt weiß ich auch was die ganze Zeit gemeint war als in grundsätzlich jedem Forum von dem NT abgeraten wurde.Immerhin ist bei meinen 'Netzteilabenteuern' nicht die Sicherung rausgesprungen (ein Wunder!).
@casi030
Am Netzteil werd ich in Zukunft ganz sicher nicht mehr sparen! Nicht das mir noch die ganze Bude in die Luft fliegt. Wäre ja schade um die PNY Nvidia Quadro 6000 6GB :lol:
Also bei dem Preis der Grafikkarte (3000€ ?) darf das Netzteil ruhig 100€ kosten.
Kannst auch nach Enermax oder Seasonic schauen z.b. http://geizhals.at/de/?cat=gehps&sort=p&xf=818_Enermax~1119_80+PLUS+Gold~818_Seasonic#xf_top
Und 80+ Gold Effizienz sollte schon dabei sein, wenn nicht sogar Platinum.
http://geizhals.at/de/?cat=gehps&sort=p&xf=1119_80+PLUS+Platinum#xf_top
Auch das Modell ist gut: http://geizhals.at/de/614789 oder das http://geizhals.at/de/660059
Oder eben das 500W oder 600W Enermax Platinum: http://geizhals.at/de/683476
@oliveron Die Quadro 6000 Graka hab ich in einem anderen Rechner laufen der mir von Beruswegen zur Verfügung gestellt wurde. Da ja das erste Netzteil nicht gehalten hat wurde mir ein Enermax Modu 87+ 700 Watt zur Verfügung gestellt das soweit auch auszureichen scheint. Einen neuen PC kaufe ich mir auch nur weil Quadro 6000 eigentlich nur im Bereich der Videoverarbeitung besticht und sich für andere Sachen, z.B. Spiele nicht wirklich eignet. Die Benchmarks fallen dabei teilweise schlechter aus als die einer GTX 570. Getestet hab ich das mit der Graka eines Freundes. Außerdem brauch ich einen neuen Rechner weil ich momentan an einem Laptop mit AMD Athlon P320 2x 2.1 GHz mit einer Ati Radeon HD 5650 sitze, da wie gesagt der andere Rechner praktisch 24/7 am bearbeiten von Videos ist. Da sich Sony Vegas ja leider soviel Kerne nimmt wie es kriegen kann , kann man dann nichts leistungsintensiveres nebenher machen. Schade eigentlich dass die Graka so teuer ist, ansonsten hätte ich mir die bestimmt auch Privat schon für die Videoverarbeitung bzw. CAD zugelegt.
Es handelt sich hierbei übrigens um die SDI Version, kostet in diesem Fall nicht 3000 euro sondern 6000.
Wäre eigentlich ziemlich unsinnig sich so eine zuzulegen.
Hmm, na dann kannst du für den FX sowie die GTX570er auch eines der günstigeren vorgeschlagenen Netzteile nehmen.
Ich persönlich würde immer zu einem Netzteil mit guter Effizienz tendieren, da sich das bei einem etwas leistungsstärkeren System mehrfach bezahlt macht.
Geringere Stromrechnung, weniger Wärme, weniger Lärm.
http://geizhals.de/?cat=gehps&xf=1119_80+PLUS+Gold&sort=p
Die SuperFlower Netzteile sind auch nicht verkehrt.
