Reicht dieses Netzteil?
- Ersteller Crabmen
- Status
Eigentlich reicht ein vernünftiges 400 - 450 Watt NT mehr als dicke für die kleine Karte aus.
Wenn ich mir aber diesen Namen " Real Power Eco Silent" angucke, klingt das stark einem billig Chinaböller... Könnte also sein, dass es daran liegt
Was ist es genau für ein NT ? Ist es so ein billig Müll, oder ein richtiges NT ?
D
DunklerRabe
600 Watt würden, abhängig vom restlichen System, schon reichen. Vermutlich bringt dein Netzteil nur keine 600 Watt, weil das ein ziemliches Billigteil ist.
Bei einem 600 Watt Netzteil, welches zu Spitzenzeiten für unter 35 Euro verkauft wurde, kann man keine Qualität erwarten.
Wenn die restlichen Komponenten in deinem System nichts außergewöhnliches mehr beeinhalten, dann solltest du einen Wechsel in Betracht ziehen.
Das hier würde sich z.B. anbieten: http://geizhals.at/de/677342
edit:
60 Euro?! Schnäppchen...
edit:
D
DunklerRabe
Dann reicht das 400er BeQuiet E9!
CPUinside
- Mai 2010
laut preisvergleich bekommt man das teil für 40 mücken nachgeschmissen, bei 600w kann das nur heiße luft sein. ich würde mir ein marken-nt zulegen, 400+w reichen - empfehlungen gibt es ja schon^^
wenn du kannst, lad bitte ein foto von dem aufkleber hoch. selbst ein 600w billig-nt sollte für diese hardware ausreichen
So hier das Bild
http://www.pic-upload.de/view-17144601/20121202_143130.jpg.html
oder direkt ein bissie größeres netzteil kaufen fall ich irgendwann mal neue hardware kaufe?
CPUinside
- Mai 2010
jop das ist das teil das ich auch gefunden habe...450w auf +12v sollten aber trotzdem ausreichen. naja, billig-nt halt.
du kannst natürlich auch ein größeres nt kaufen und das dann längere zeit nutzen, aber eben halt ein gutes marken-nt. evtl würde ich nach semipassiven netzteilen ausschau halten, die sind meist hochwertiger und verstauben weniger (der zum boden gerichtete staubfilter meines nts ist sauber...der 140er lüfter direkt daneben macht von seinem staubschutz dagegen richtig gebrauch
zudem wird dein rechner in zukunft wohl auch eher leiser als lauter (zumindest im idle), da stört dann ein unnötig lauter lüfter auch wieder etwas (kommt aber aufs model an).
am ende ists aber eine preisfrage, und was für hardware du dir als nächstes zulegen möchtest. solange du kein multi-gpu oder extremes oc planst, reichen netzteile mit 450-550w auf +12v aus.
wollter vielleicht nur ne neue cpu und grafikkarte kaufen.
wie siehts mit diesem aus?
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p661461_550-Watt-be-quiet--System-Power-S6-Non-Modular-80-.html
auf welche daten muss ich achten wenn ich eins kaufe?
D
DunklerRabe
Auf keine Daten. Es ist anhand der Daten alleine nicht ersichtlich, ob es ein gutes oder schlechtes Netzteil ist.
Man muss wissen ob es sich um ein hochwertiges Modell handelt oder nicht.
Warum würdest du jetzt das S6 nehmen wollen? Das ist für Endkunden garnicht gedacht, hat keine Herstellergarantie und ist insgesamt auch nicht so gut wie das E9, weils ein älteres Design ist.
D
DunklerRabe
*seufz*
Ja, hat es. Die korrekte Formulierung lautet übrigens "Es liefert mehr Leistung" und nicht "Es hat mehr Watt"...
Ist aber völlig unerheblich.
D
DunklerRabe
Ja, da die Leistungaufnahme bei neueren Komponenten eher etwas zurück gehen wird.
D
DunklerRabe
Sollte er nicht. Wenn doch, dann hast du noch ein weiteres Problem!
D
DunklerRabe
Zum Beispiel bei den Temperaturen von CPU bzw. GPU.
- Status
