Reicht mir ein 200W Netzteil?
timo82
Commodore
Aug. 2009
ich plane gerade meinen HTPC und weiß nicht weiter, was ich mit dem NT machen soll.
Probkematisch ist ja, dass der Wirkungsgrad mit sinkendem Auslastungsgrad in den Keller geht. Also ein 1000 gold NT ist bei 50W Verbrauch wahrscheinlich ineffizienter, als ein 300W bronze.
Ich habe ein 200W bronze NT gefunden:
200W Fortron FSP200-50GSV
https://www.computerbase.de/preisvergleich/109454031
Das ist zwar Micro ATX, passt also so nicht in mein Traumcase (OrigenAE S14V), aber da ich eh am NT modde, kan ich die Platine gleich in ein ATX NT Gehäuse verbauen...
Die Frage ist nur:
Ist das NT ausreichend dimensioniert für meinen HTPC?
Diese Hardware zieht ein:
Gehäuse: Origenae S14V silber
https://www.computerbase.de/preisvergleich/297882
Mainboard: ASUS F1A75-M Pro, A75
https://www.computerbase.de/preisvergleich/655299
CPU: AMD A-Series A8-3850, 2x 2.70GHz, boxed
https://www.computerbase.de/preisvergleich/653204
RAM: Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/569746
SSD: Crucial m4 SSD 64GB, 2.5"
https://www.computerbase.de/preisvergleich/626831
HDD (3 Stück) Western Digital Caviar Green 2000GB, SATA 6Gb/s (WD20EARX)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/629487
Ausserdem werden später noch 2 SAT TV Karten und ein BR Brenner einziehen.
Laut Test bei CB:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-a8-3850-im-test.1527/#abschnitt_einleitung
zieht der A8 maximal 141 Watt:
https://www.computerbase.de/artikel...est.1527/seite-15#abschnitt_leistungsaufnahme
Die Frage ist jetzt:
Mehrverbrauch des Maiboards laut Test:
http://www.tomshardware.de/llano-apu-a75-motherboard-USB3,testberichte-240860-18.html
= 3 Watt
Mehrverbrauch 8GB RAM mit 1600 statt 1833MHz kann ich nicht einschätzen. 5 Watt vielleicht!?
Wenigerverbrauch durch bessere Effizienz des Netzteiles lasse ich aussen vor
Zusätzlich hätte ich noch 2 HDDs und eine SSD.
Die 3 HDDs verbrauchen maximal 18 Watt:
http://www.wdc.com/global/products/specs/?driveID=576&language=3
Sind 14 Watt mehr, als die eine im Test, plus SSD, also 16Watt
Beim BR Brenner weiß ich nicht, was der zieht.
Ebenso weiß ich nicht, was 2 TV Karten ziehen.
Wenn nun alles auf Vollast läuft (was sehr unwahrscheinlich ist - ich weiß), also:
CPU ausgelastet
RAM ausgelastet
3HDDs werden beschrieben
SSD wird beschrieben
BR wird gebrannt
beide TV Tuner laufen
und ich habe noch nen Bluetooth, nen WLAN Stick an den USB Ports angeschlossen, sowie 4 Lüfter und das Display des Cases am Laufen...
Basiswert = 141W
Mehrverbrauch MB = 144W
Mehrverbrauch RAM = 149W
HDDs, SSD = 167W
So bleiben 33Watt für die USB Geräte, Lüfter, Display, BR Brenner und 2 TV Karten.
Reicht da das 200W Netzteil?
Ist die CB Messung von 141 Watt der Maximalwert oder kann es noch mehr werden, wenn CPU und GPU Last gleichzeitig auftreten?
Die A8 soll man auch Klasse Undervolten können, dann sollte das kein problem mehr sein.
Ich halte 200W für zu wenig.
Vor allem die Kalkulation mit den Lüftern, Brennern, und TV-Karten ist schon sehr optimistisch.
Nimm 300W und sei auf der sicheren Seite, vor allem da CPUs in ihrem Leben schonmal eine vCore Erhöhung brauchen, und dann kann das 200W Netzteil schon zu schwach sein, um alles zu befeuern ;)
Vor allem weiß man nie, wie hoch der Wirkungsgrad eines 200W Bronze Netztteiles ist.
Laut CB kommt der A8-3850 mit prime alleine auf 174W. Durch undervolting kann es noch weniger werden, aber nicht garantiert in dem Ausmaß wie bei CB. Die Llanos sind stromhungrig!
Nimm das 300W Netzteil, damit bist du besser beraten. Diese kleinstnetzteile sind nicht immer unbedingt auf 12V-Last ausgelegt, und die aktuelle Hardware braucht die Leistung aber fast ausschließlich auf 12V. Und die effizienz ist bei diesen Winzlingen auch nicht immer so toll wie man denkt, vor allem bei Messpunkten außerhalb 80+.
mfg
Das sollte problemlos passen, das 200W-Netzteil ist ausreichen dimensioniert.
Allerdings: Für den Preis des 200W 80+ Bronze bekommst du fast schon ein 400W 80+ Gold:
http://geizhals.at/deutschland/614763
überleg dir mal, ob sich dann die Investition in's 200W lohnt.
ansonsten: Ich würde schon rein vom Prinzip her jeden Llano undervolten...
Warum liegt dir eigentlich so viel dran, ein so leistungsschwaches Netzteil zu nehmen, wenn man wie oben erwähnt fürs gleiche Geld ein 400W Netzteil bekommt.
Der HTPC zieht doch sowieso nur soviel, wie er unter einer bestimmten Last benötigt, oder irre ich mich da?
Na ihr seid euch ja mal gar nicht einig :D
Untervolten möchte ich nicht.
Der PC soll schnellstmöglich starten. Wenn er mal im IDLE läuft, dann ist der Llano ja ohnehin sparsam.
@ Kaka: SFX passt wieder nicht rein.
Wenns möglich ist nehme ich ein ATX Netzteil.
@ Herrmann. Sicher zieht der PC nur soviel, wie er braucht.
Also wenn ich ein 1000W Netzteil einbaue, so liefert das nie 1000W, sondern im IDLE vielleicht 50 und unter Vollast 200W.
Blöd ist nur, dass 50W nur 5% Auslastung sind und ich dann - um 50 Watt aus dem NT rauszubekommen - schätzungsweise 75Watt reinstecken muss.
Bei einem 100Watt Nt hätte ich 50% Auslastung und nen Wirkungsgrad von über 80%. Ich müsste also "nur" 62,5Watt ins NT stecken.
Diese Differenz ist umso ungünstiger, desto leistungsstärker das NT ist.
Das ist mir auch klar ;)
Ich wollte darauf hinaus, dass man dann das Netzteil auch in einem späteren Rechner, mit mehr Leistung u.U. verwenden kann, falls der HTPC seinen Geist aufgibt.
Du sparst so in einem Jahr vielleicht 2-3€, setzen wir voraus, dass du den Rechner ~5 Jahre benutzt, und dir dann einen neuen zulegst. Dann kannst du schon was Besseres nehmen, und musst kein neues Netzteil kaufen, weil du es damals so knapp bemessen hast ;)
Entschuldigung. Ich wollte nicht oberlehrerhaft wirken, sondern nur kurz erklären, warum ich gerne ein schwaches NT haben möchte.
Dass du bereits weißt, wie es sich mit der Effizienz in Abhägigkeit der QAuslastung verhält, wusste ich nicht.
wenn ich mir in Zukunft noch nen neuen PC kaufe, dass auch mit neuem NT. Es muss also nicht darauf geachtet werden, dass das NT später gut in nen Desktop oder so passt.
Die Energiekosten sind mir echt egal, solange sich das nicht um hunderte von € handelt.
Mein "Problem" ist eher die Abwärme, die durch schlechtere Effizienz nunmal mehr wird.
Das bedeutet mehr oder schnellere Lüfter, was dann wieder Lärm ist.
Und ich will vom PC nichts hören.
@ Can320: Hehe, haste mich im BD Thread gelesen? :D
Undervolten =| Untertakten
Undervolten macht die CPU nicht langsamer, sondern nur sparsamer, vor Allem unter Last.
Ok, ich dachte, dass sie damit auch langsamer wird.
Danke für die Ergänzung!
Die Kalkulation für die Festplatten hat einen Pferdefuß: 6W im Normalbetrieb. Die Anlaufleistung einer 3,5" Festplatte liegt bei rund 30W. Ähnlich sieht es auch bei der CPU aus. Im Einschaltemoment greifen noch keine Stromsparmechanismen, auch hier ist ggf. mit einer Spitze zu rechnen, die das Netzteil verkraften muss.
Mein Server zieht laut Billigst-Messgerät rund 200W für 10s, um dann im Idle auf 95W zu fallen. Die eigentliche Einschaltspitze bekommt das Messgerät nicht mit und da ich im BIOS Staggered SpinUp aktiviert habe, verteilt sich der Anlaufstrom der Festplatten auch ein wenig. Schalten sich nach gut 5min die Festplatten ab, sind noch rund 50W zu verzeichnen. 8*3,5" und 4*2,5" :evillol:
Asrock Z68 Pro 3, Core i5-2300, 8GB RAM, 5*500er im RAID, 5*750 im Raid, 1* WD 2TB EURS, 1*Hitachi HTE 500 als Bootplatte, Netzteil: Enermax Modu82+
Ok, ich nehme ein 300 Watt Netzteil!
Danke für Eure Hilfe!
Noch ein Nachtrag zum RAM
Kingston Value RAM KVR1333D3N9/4GKC 1,4Watt pro Modul zu 4GB
Kingston Hyper X KHX1333C7D3K3/6GX, XMP 1,8W pro Modul zu 2GB
leider ließ sich zu Corsair nichts finden :(
Jonsbo X400 Series
