Repeater leitet keine Ip-adressen weiter!
Good-stuff
Cadet 1st Year
Okt. 2011
Hallo
ich habe daheim ein kleines netzwerk aufgebaut. Damit ich auch im ganzen haus ein w-lan netz habe, habe ich einen Accesspoint unten im Wohnzimmer (Netgear WNR2000 RangeMax) und ein Stockwerk oben drüber ein Repeater (Netgear WN2000RPT) aufgestellt.
Die Ip-Adressen beziehen die Clients von einem DHCP-Server(win 2k8). Bei dem Repeater und Accesspoint natürlich dhcp ausgestellt sodass nur der Server die ipadressen vergibt.
Soweit sogut! Der Repeater soll das w-lan netz verstärken, da es noch ein Stockwerk obendrüber gibt und das normale w-lan netz nicht ausreichen würde.
Alles läuft 7 tage ohne Probleme! Nur wenn das Lease Datum abläuft leitet der Repeater keine Ip-adresse weiter - auch kein dns server oder Standardgateway. wenn ich in´s wohnzimmer gehe und mich mit dem normalen Accesspoint verbinde kriegt er eine neue Ip-adresse, wenn ich danach wieder hoch gehe und er sich mit dem Accesspoint verbindet, bleibt die verbindung stehen und ich komm wieder ins internet. Jedoch ist es immer mühselig mit den ganzen geräten, darunter 2 TV´s die mit w-lan verbunden sind die immer runterzuschleppen das sie eine neue ip adresse kriegen.
Mit statischen Ipadressen habe ich das ganze schon ausprobiert funktioniert einwandfrei - jedoch macht dann der dhcp keinen sinn mehr.
Bei meinen verkabelten geräten habe ich keine Probleme.
Könnt ihr mir weiterhelfen? habe im Moment das leasdatum für den übergang ziemlich weit nach oben gesetzt, glaube 3 jahre aber das ist ja dann auch nicht der sinn von dhcp
mfg
Hast du dem NETGEAR Repeater per MAC-Adresse denn eine kontinuiertliche IP-Adresse zugeteilt, per Konfig auf dem DHCP-Server und dann mal getestet? So bekommt dein NETGEAR Repeater zwar per DHCP eine IP-Adresse vom Router zugewiesen, diese ist aber immer die selbe und "exclusiv" nur für diese Repeater MAC-Adresse reserviert. Dann sollte es in meinen Augen funzen... :cool_alt:
Gut möglich, dass dein Repeater die DHCP-Discover Nachrichten nicht an den DHCP Server weiterleitet. Hast du die Möglichkeit, einen DHCP Relay-Agent / IP helper auf dem Repeater zu konfigurieren? Dann müsstest du da die IP-Adresse des DHCP Servers angeben.
@Superhon: das mit der mac adresse werde ich dann mal ausprobieren.
@chied: glaube kaum das ich auf dem etwas installieren kann
