Repeater mit PoE gesucht
riff-raff
Captain
Jan. 2009
Ich suche einen Repeater, welcher zusätzlich einen Netzwerkport hat und über diesen neben Daten auch PoE bereit stellt.
Ziel ist es ein PoE-Gerät via WLAN Brücke ins Netzwerk einzubinden.
Kann jemand ein Gerät empfehlen? PoE oder PoE+ sollten reichen, PoE++ braucht es nicht.
Ich brauche keinen Repeater oder Access Point, welcher via PoE mit Strom versorgt wird.
1&1 Festnetz
Reaktionen: gaym0r
Ein Repeater (FRITZ!Repeater1200AX) ist vorhanden, auch ein PoE-Injektor. Es wäre nur eine "aufgeräumtere" Lösung, da keine Mehrfachsteckdose und Kabelsalat notwendig werden würde.
Sicherlich ist das WLAN->PoE eine Krücke, das Device ist aber eben auf PoE Betrieb ausgelegt. Am Haus selbst darf keine bauliche Änderung, auch kein Loch durch die Außenwand, vorgenommen werden, weshalb zu dieser Lösung gegriffen werden soll.
Der Ubiquiti schaut doch ganz passabel aus ... Danke für die Vorschläge.
Reaktionen: gaym0r
Also der AVM Repeater sendet, das Signal willst du an einem Punkt angreifen, wo du nur eine Steckdose hast und ein Verät anbinden willst, welches nur per PoE versorgt werden kann?
Njo. Dann könnte der Ubiquiti passend sein.
Das beschreibt es recht genau, das Signal kommt vom Router und wird aktuell vom Repeater weitergegeben und mit einem PoE-Injektor um Power ergänzt. Den Repeater und den Injektor in ein Device zusammenzufassen wäre wünschenswert.
Der Ubiquiti sollte passen wenn ich mir seine Beschreibung anschaue
Korrekt, den Repeater UND den Injektor
Mh, wenn du jetzt nicht so viel vom WLAN erwartest, kannst du das mit dem ubiquiti probieren.
Den musst du dann per App konfigurieren.
Aber eine einheitliche Lösung wirst du leider nicht hinbekommen. AVM hat ja so mit PoE gar nichts.
