Richtiger TAE Adapter gesucht
Cr8
Aug. 2008
Hallo Leute,
momentan muss ich das DSL Kabel welches von meiner Easybox 602 kommt, direkt in den mittleren Steckplatz der Telefonsteckdose stecken, weil wir jetzt VOIP haben.
Da ich vorher aber diese StarterBox hatte (kein VOIP) und das Kabel welches vom Router kam ein LAN zu ISDN Kabel ist, bräuchte ich jetzt einen TAE Adapter.
Das beigelegte Kabel hat beim TAE Stecker zwei Kontakte. Kann ich irgendeinen TAE Adapter mit zwei Kontakten nutzen? Habe bis jetzt nichts passendes gefunden.
Etwas verwirrend. Was willst du jetzt wo anschließen? Die Starterbox an die Easybox? Analogtelefone an die Easybox? ISDN-Telefone an die Easybox?
Ich möchte das DSL Kabel von der Easybox direkt an die TElefonsteckdose anschließen. Das Kabel steckt jetzt im Router und geht bis vor die TElefonsteckdose. Dort ist aber (da ich vorher die StarterBox hatte) ein RJ45 Stecker.
Deshalb brauche ich sowas: http://www.kabel-halle.de/images/d2050.jpg
was es laut Support nicht geben soll und ich das originale Kabel verwenden soll. Die Kontakte der Adapter sind aber immer anders und genormt.
Mach mal bitte ein Bild, ich seh immer noch nicht durch ^^
Widerspricht sich mit
Und was ist denn "vor" der Telefonsteckdose? Und meinst du mit 'Router' die Easybox oder hast du noch einen anderen Router?
Ok es scheint nicht klar geworden zu sein.
Ich habe VOIP und muss den Router direkt in die mittlere Telefonsteckdose stecken.
Es sah bei mir so aus:
http://www.arcor.de/hilfe/files/vfksc/img/A300_starterbox_2.gif
Das weiße Kabel das vom Router zur Startebox geht, soll jetzt in die mittlere Telefonsteckdose. Somit fällt die Starterbox weg. Also brauche ich dafür einen Adapter. Welcher ist passend?
Danke für die Info, jetzt bräuchte ich aber den Adapter dafür. Denn wie bereits beschrieben habe ich das DSL Anschlusskabel, jedoch ohne den TAE Stecker vorn, sondern wie oben auf dem Bild, dort wo das DSL Kabel in die StarterBox reinkommt.
Hier nochmal. StarterBox fällt weg. Umkreister Stecker auf gesuchten Adapter und in Telefonsteckdose. http://imgur.com/pLs7k
...und es würde mich schon stark wundern wenn dieses RJ45/11-->TAE-Kabel nicht im Lieferumfang der Easybox wäre. Schreibst du ja sogar selber:
Was denn jetzt?
Kauf einfach ein ganzes Kabel.
Auf der einen Seite TAE, auf der anderen Seite den RJ45 Stecker für DSL richtig codiert.
Mit einem Adapter kannst Du Probleme haben. Wie Du schon richtig erkannt hast, gibt es da zig Belegungen.
Das Kabel liegt bei, aber ich habe das momentane Kabel, wie oben erwähnt unter den Fliesen verlegt. Da kann ich nicht einfach das beiliegende Kabel nehmen, sonst hätte ich es schon lange getan. Deshalb kommt nur ein Adapter in Frage.
Aaah, jetzt kommen wir der Sache näher ^^ Was du wahrscheinlich bräuchtest wäre ein TAE->RJ45-Adapter, der die beiden Pins vom TAE-F auf die Pins 4&5 vom RJ45 legt. Es gibt im Handel Adapter die Pin 1&8 belegen - diese sind nur für Fritzboxen gedacht.
Wenn du nicht sicher bist, dann schau noch mal auf das beigelegte TAE->RJ45-Kabel, welche Pins im RJ45 belegt sind. Sollte es das Paar in der Mitte sein: 4&5. Sind es die jeweils äußeren: 1&8. Sollten ALLE belegt sein: Ausprobieren, vermutlich aber 4&5.
Dieser hier sollte passen: http://www.amazon.de/Helos-Adapter-...=sr_1_7?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1351098775&sr=1-7
Ansonsten sind diese Adapter relativ einfach umzubauen.
edit: Oder ganz stumpf den RJ45-Stecker vom vorhandene Kabel abschneiden und die Adern für 4&5 direkt auf Klemmen 5&6 in der Telefonbuchse auflegen. Kein Adaptergefussel, weniger Übergänge, heute noch zu machen.
