Richtiges Kabel für HDD
anima322
Jan. 2009
Hallo!
Nein ich hab nix getrunken ^^ und ja ich schäme mich ein bissl :P Aber ich will nur auf nummer sicher gehen.
Hab mir die Samsung Spinpoint F3 HD103SJ geholt :) mit 1TB.
Die hat aber kein Kabel dabei.
Da ich keines mehr übrig habe muss ich eines kaufen -_-
Das hab ich versäumt an Ort und Stelle zu erledigen.
Welches Kabel brauch ich denn jetzt?
S-ATA II ist klar, 3GB/s unterstützt mein MB glaub ich.
Ist das hier ok?
http://www.e-tec.at/frame1/details.php?art=44405
Weil soviel kosten soll das nicht, aber richtig funzen soll es schon.
Und wird die dann auch als Master erkannt oO?
Bitte nicht lachen. Ich will da nur nix falsch machen - soll alles seine Richtigkeit haben.
http://www.e-tec.at/frame1/details.php?art=39520
(Zudem ist die SATA III Schnittstelle abwärtskompatibel zu den älteren Versionen I / II, wobei hier nur die jeweilige Transferrate erreicht werden kann.) steht da dabei :)
das wär billiger. Der hat sonst nur soviele SATA 150 und so komische Fette kabel mit sonem "breiten band" dabei.
PATA oder wie heißen die?
Auf jeden Fall hab ich ja SATA 2 und nicht SATA 1 - deswegen muss es ein 3GB/s kabel sein.
1m hat das von vorhin. Das um 50c billigere hat 0,5m nur :) hat aber 6GB/s
Ok.
Und strom braucht sie ja auch.
Habe ja das Silverstone Netzteil und das hat folgende Kabel:
1 x 24 / 20-Pin Motherboard connector (500mm)
1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector (550mm)
2 x 6-Pin PCIE connector (500mm / 150mm)
4 x SATA connector (400mm / 150mm / 150mm / 150mm)
3 x 4-Pin Peripheral connector (400mm / 150mm / 150mm)
1 x 4-Pin Floppy connector (400mm / 150mm / 150mm / 150mm)
Hab ich also noch eines für meine 2. HDD?
eine HDD ist schon dran und ein DVD Brenner :) sonst nix!
cartridge_case schrieb:
wow 50 cent weniger :P das zeug wird dir sonst überall hinterhergeworfen^^ vllt haste nen pc laden um die ecke?
Ja genau das ist ja e-tec.
Da kann ich direkt nach der arbeit locker hin.
Gut media markt is auch nur 2 km weg und ditech auch :D
Aber e-tec ist billiger als ditech.
Und MediaMarkt kA. Die verlangen für ein 1m sata kabel von hama 14,99 -_- frechheit!
Der würde mir gefallen Klick
Jetzt mal im Ernst. Du kannst jede ex. Sata kabel nehmen. Da macht es überhaupt kein Unterschied. Bei Boardkauf ist meistens haufen drin. Ich hab bestimmt gefüllte 30 Stück zuhause rumliegen:)
Ich sehe du hast 4 Anschlüsse für Sata^^.
@Mtechlerin
ja ok dachte nur weil da 400mm steht und dann 150mm -> da fragte ich mich nur wofür das 400mm is und wofür die 150mm^^
Ok also muss ich nur schauen dass die länge passt und dass es SATA 2 oder 3 ist (3GB/s -> 6GB/s).
Sollte ich dann eigentlich (Platte wird Systemplatte da mehr Cache als meine WD (siehe Sig.)) AHCI einschalten? Hab das auf aus im Bios. ^^
ne SSD wird mein jetziges Sys nie sehen ;)
Kommt in nem Jahr bis 1,5 Jahren eh ein neues - dann mit SSD.
Und über den Stromverbrauch muss ich mir wohl auch keine Sorgen machen (Siehe Netzteil + CPU/GPU usw.)
Nicht dass es da Probleme gibt?^^
Ok dann billigstes SATA Kabel.
Die 400mm sind der Abstand vom Netzteil zum ersten stecker und die 150mm vom ersten STecker zum Zweiten und vom Zweiten zum dritten und vom dritten zum Vierten wenn alle an einen Strang hängen
ich würde schon SATA 2 oder 3 nehmen an Kabel, hatte hier bei mir erst SATA und SATA 2 an Kabel, nach Wechsel auf SATA 3 Kabel, gab es einen kleinen aber merklichen Schub., da auch SATA 3 HDD's im System
ah verstehe schon... sozusagen ein strang an dem alle "abzapfen" - so wie ne steckerleiste kann man das betrrachten... wo man was reinsteckt, da zieht es strom. Und vom "fetten" 400mm geht das direkt ans netzteil das den strom liefert^^
*was gelernt* :D
Wieso das arme system @cartwright bonanza.. eh cartridge *gg* (den konnt ich mir nicht verkneifen^^)?
ne SSD lohnt sich bei mir nicht mehr :D
Da muss schon was neues her vorher^^
Aber nur mit SATA 3 Boards oder? :P
Wo lohnt denn ne SSD immer?
Ich weiß bescheid über deren Vorteile - aber mein Windows 7 Ultimate ist auch so in 30sek fertig gebootet.
Weil da fast nix drauf is außer Office und Steam :D
So ist das gemeint:
Netzteil
____
:.....:......400mm..........150mm........150mm.....150mm
Stecker:...................1................2................3...............4
Hm. Naja gut
-Office
-Steam
-Google Chrome
-Aida 64
-MSI Afterburner
-HDtune
-Norton Internet Security 2011
-CD Burner XP (weil Nero irgendwie nicht mehr will (win 7 halt))
-ChrystalDiskInfo
-WinRar
-Alle Updates + SP1
Zufrieden xD :D
Achso ja gut aber teuer sind sie :P
Wie gesagt. Bin mit der Leistung meiner HDD derzeit noch zufrieden.
Die ist mir (noch) treu (3000Std Betriebszeit / 700 mal eingeschaltet) <- lt. ChrystalDiskInfo - 2,5 Jahre alt :D
Mtechlerin schrieb:
So ist das gemeint:
Netzteil
____
:.....: .....400mm 150mm 150mm 150mm
Stecker: 1 2 3 4
Ja ich versteh schon.... einfach ein "Strang" wo mehrere Anschlüsse entlang drauf sind und ich entlang dieser anstecken kann :)
Also steckt zb. einer schon mit der HDD jetzt zusammen. Und dann steck ich noch einen zur 2. HDD :)
