rote LED (CPU) nach Neustart
Yaice
Juni 2015
  • Prozessor (CPU): 7950X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): Dominator 32GB 6000
  • Mainboard: Asus TUF Gaming B650-PLUS WIFI
  • Netzteil: beQuiet Straight Power 12 1000W
  • Gehäuse: Gamidas Neso P1 Pro
  • Grafikkarte: Palit RTX 3090 GamingPro OC
  • HDD / SSD: 1x 4TB und 1x 500GB (Windows)
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
  • Corsair Cooling iCUE LINK H150i RGB AIO 360mm
PC lief bis vor 1-2 Stunden und Probleme. Irgendwann habe ich ins iCUE geschaut, weil der Block der AIO nur einfarbig am Leuchten war und nicht wie die anderen FANs am rotieren war. Dann sah ich im iCUE, dass die Pumpe nicht erkannt wird. Also habe ich den Rechner neugestartet. Seitdem leuchtet die LED der CPU dauerhaft rot.
P.S.: Bei den ersten beiden Versuchen des Rebootens kam ich noch ins BIOS. Da kam ursprünglich immer die Meldung, dass war mit dem FAN CPU nicht stimmen würde.
Habe den Anschluss am CPU FAN überprüft, sowie auf CPU Opt gesteckt. Ohne Erfolg. Ebenso habe ich die Anschlüsse auf den Rückwand überprüft. Zudem auch die AIO abgemacht, nochmal neue WLP drauf gemacht und wieder montiert.
Meine Vermutung aktuell ist, dass die Pumpe einen Schaden hat. Leider habe ich keine alternative Kühlung zur Hand um dies zu überprüfen. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Fährt der Pc den noch hoch? Wie sind den die Temperaturen?
Was sagt das Mainboard zu der LED?
Nein, er fährt hoch und die Monitore bleiben schwarz. Ich komm also gar nicht mehr weit.
Laut Handbuch kam ich nicht weiter. Es heißt nur, dass beim Booten die Schlüsselkomponenten geprüft werden. In dem Fall leuchtet die LED für die CPU rot und dann gehts nicht weiter.
Ggf mal mit der minimalkonfiguration testen, nur mit ein ram Riegel und ohne Grafikkarte.
Vlt auch mal ein Biosreset machen und mit Standardeinstellungen testen.
Was mich wundert, wenn ich hochfahre, dann leuchten alle FANs, sowie beide Dominator - nur die Pumpe leuchtet nicht.
Also keine Ahnung was es jetzt war. Habe die RAM Riegel auf 1 + 3 gewechselt - dann ging nix. Dann wieder zurück auf 2 + 4 und nun fährt das Teil hoch.
Die Pumpe leuchtet nun auch wieder.
P.S.: Es geht wieder los. War kurz dran, dann kamen mehrere Reboots mit folgendem Fehler:
irql_not_less_or_equal
Das soll laut Handbuch auch so sein.
Was man noch versuchen kann:
Mal mit nur einem RAM Modul (in DIMM A2, laut Handbuch) versuchen und dann tauschen. Eventuell ist ein Modul defekt.
EDIT: Ein Bios Reset wäre auch noch ratsam. DDR5 6000 ist OC. Laut Datenblatt sind DDR5 5200 erlaubt.
EDIT2: iCUE von Corsair stellt meine Geduld auch immer wieder auf die Probe. Schau mal ob es Updates gibt.
Habe "nur" eine Tastatur, die damit gesteuert wird aber sogar das, funktioniert auch nicht immer optimal.
Es war aus, als ich die Probleme mit dem Hochfahren hatte.
Dann habe ich es angemacht, da kam dann der Bluescreen und ich habs wieder ausgeschaltet. Also das ursprüngliche Problem war was anderes.
Mittlerweile läufts wieder. Hab jetzt Urlaub und schaus mir die Tage mal an, was es sein könnte.
