Router funktioniert nur mit Linux und Mac OS
Frankie456
Dabei seit
Okt. 2010
ich habe ein komisches Problem mit meinem Router. Es handelt sich um eine KPN Experia Box von KPN Niederlande. Ich weiß gerade nicht in welche Richtung ich mit der Fehlersuche weitermachen soll und brauche daher euren Rat.
Bisher habe ich 4 Computer mit dem Router verbunden (nicht unbedingt gleichzeitig). Die Computer haben Linux, Mac OS, Windows XP und Windows Vista als Betriebssyteme. Das Internet funktioniert super mit dem Linux and Apple Rechner, jedoch ist es absolut instabil bei den beiden Windows Rechnern. Das heißt manchmal funktioniert es, meistens ist es aber absolut langsam oder die Verbindung mit dem Internet (nicht jedoch dem Router) bricht ab und taucht sofort wieder auf. Ich habe getestet, dass das Internet währenddessen auf dem Linux Rechner funktionierte.
Die Rechner sind auf dem neusten Stand was Updates und Treiber angeht. Auch habe ich auf einem Windows Rechner mal ein Dual Boot mit Ubuntu gemacht und siehe da, mit Ubuntu klappt der gleiche Rechner einwandfrei. Mit anderen Routern funktionieren die Computer auch ohne Probleme.
Woran könnte das Problem mit den Windows Rechnern noch liegen?
Danke für eure Hilfe
Frankie
Pagand
Dabei seit
Okt. 2006
Wie siehts denn mit der IP Konfiguration generell aus? DHCP oder manuell? Sind alles Rechner im selben Netz?
Ist eventuell ne IP doppelt vergeben? Wie sind Gateway, DNS etc. konfiguriert?
Edit: Wie ist die Bandbreite konfiguriert? Alles aus automatischer Erkennung? Oder fest eingerichtet? Was kann der Router?
derChemnitzer
Fleet Admiral
Dabei seit
Jan. 2011
hast du mal ein FW Update des Routers gemacht
Frankie456
Ersteller dieses Themas
Dabei seit
Okt. 2010
DHCP ist automatisch
An Gateway und DNS habe ich nichts gemacht.
Firmware Update gucke ich gerade ob ich eins machen kann
Treiber sind alle up to date
Ich habe gerade folgendes in der security log gefunden:
**UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 180.216.36.155, 53591 (from ATM1 Outbound)
Könnte das ein Hinweis sein?
Pagand
Dabei seit
Okt. 2006
Bitte prüf mal deine Verbindungsgeschwindigkeit. Setz testweise mal die Geschwindigkeit auf 100Mbit full duplex an Router und Windowsrechner und berichte ob es hilft.
Frankie456
Dabei seit
Okt. 2010
Ich finde die Einstellung leider nicht, Wo mache ich das?
2
2fastHunter
Ich hatte auch mal ein ziges Internet. Nachdem ich einen T-Com-DNS (bin natürich T-Com-Kunde) fest angegeben hatt, lief alles deutlich besser. Irgendwie hatte mein Rechner beim Auflösen der DNS immer Probleme, bzw beim Finden des passenden DNS-Servers. Nachdem ich einen fest eingetragen hatt war das Problem weg. Das Problem äußerte sich darin, dass der erste Ping auf eine Page immer ewig dauerte. Wenn er aber erstmal auf dem Server war, lud er dich Page auch flott. Bei jedem Klick auf einen Link ging das Spielchen von vorn los. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Problem betriebssystemübergreifend war.
Aber vermutlich wirds bei dir eine andere Ursache haben, wie das Log schon meint ;)
Pagand
Dabei seit
Okt. 2006
DNS und Gateway stellst du für jede LAN-Verbindung einzeln unter den TCP/IP-Einstellungen ein (da wo du DHCP aktiviert hast)
Die Verbindungsgeschwindigkeit in der Systemsteuerung direkt bei der Netzwerkkarte.
Wie es bei deinem Router aussieht, kann ich leider nicht sagen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es kein Gbit Router ist und er nur 100 Mbit FD kann.
Frankie456
Dabei seit
Okt. 2010
Ich habe mir gerade die Wiki Seite zu UDP-Flood attack durchgelesen und folgendes gefunden:
"a UDP flood attack can be initiated by sending a large number of UDP packets to random ports on a remote host. Thus, for a large number of UDP packets, the victimized system will be forced into sending many ICMP packets, eventually leading it to be unreachable by other clients."
Ich habe in der security log ganz viel dieser UDP Flood Einträge gelistet. Ist das nicht verdächtig?
2
2fastHunter
Linux und Mac sind eben restitenter gegen Viren ^^
Zu mindest lese ich das da raus. Mach mal nen Virsucheck.
Pagand
Dabei seit
Okt. 2006
Mit einer UDP-Flood Attack kenne ich mich nicht aus.
Allerding würde ich mal Port 18599 in deinen Systemen überprüfen.
Wie stehts mit der eingestellten Verbindungsgeschwindigkeit?
Frankie456
Dabei seit
Okt. 2010
Das kann ich erst in ca. 1 h testen mit der Verbindungsgeschwindigkeit. Habe den Computer gerade nicht hier.
Der Computer ist noch nicht da, aber guckt mal hier. Da kann doch etwas nicht stimmen. Ich finde im Internet aber auch keine Lösung.
04/04/2011 00:35:11 **UDP Flood Stop** (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:11 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 91.138.227.14, 54555 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:11 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 24.58.69.61, 24780 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:11 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 90.220.152.153, 42386 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:11 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 75.91.153.75, 35697 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:11 **UDP flood** 72.67.93.230, 24860->> 86.83.170.212, 18960 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:11 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 24.151.138.30, 47917 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:11 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 60.234.199.92, 64304 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:11 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 96.53.134.167, 33334 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:11 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 74.196.14.53, 23576 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:11 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 99.100.106.182, 38732 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:10 **UDP flood** 68.73.54.254, 45393->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:10 **UDP flood** 71.29.20.43, 60962->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:10 **UDP flood** 68.35.246.33, 54220->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:09 **UDP flood** 67.190.135.90, 18733->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:09 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 24.76.204.91, 63436 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:09 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 78.251.227.205, 41787 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:09 **UDP flood** 71.12.178.73, 11872->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:09 **UDP flood** 108.20.239.24, 34532->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 24.250.12.75, 33665 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 71.48.201.55, 51536 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 74.233.62.4, 53266 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 68.7.229.38, 37570->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 58.167.51.47, 15674 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 94.182.140.242, 19910 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 71.194.89.115, 36425 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 60.229.13.141, 65533 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 69.237.119.107, 29767 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 213.49.243.221, 63417 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 69.47.106.179, 62910 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 98.235.170.229, 63463 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 208.123.131.43, 36272 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 68.13.244.225, 40652 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 24.192.249.227, 61653 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 174.94.43.30, 38890 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:08 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 81.234.144.253, 59000 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:07 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 84.224.49.81, 49318 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:07 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 71.111.180.10, 23034 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:07 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 99.95.138.103, 64627 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:07 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 98.235.139.94, 62439 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:07 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 173.69.128.23, 54312 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:06 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 89.139.10.202, 59158 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:06 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 64.132.235.53, 46120 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:06 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 204.236.110.229, 61894 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:06 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 76.5.115.62, 39292 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:06 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 79.112.138.55, 29612 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:06 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 98.101.201.246, 59974 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:06 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 79.103.31.79, 29529 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:06 **UDP flood** 71.153.175.140, 6881->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:04 **UDP flood** 82.230.161.68, 60165->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:03 **UDP flood** 70.77.45.214, 40319->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:03 **UDP flood** 79.155.234.143, 11900->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 78.241.56.136, 22120 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:02 **UDP flood** 75.225.30.170, 34027->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:02 **UDP flood** 83.249.161.51, 61243->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 174.89.31.76, 53696 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:02 **UDP flood** 66.222.228.15, 60242->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 83.163.198.12, 6881 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 75.120.161.221, 62615 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 70.48.104.124, 52564 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 71.51.70.152, 21196 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 76.28.116.106, 61371 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 67.238.24.222, 53693 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 97.112.116.192, 41684 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 68.207.138.179, 29508 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 206.74.89.84, 59188 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 174.62.150.120, 28832 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 24.99.164.65, 46641 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 90.53.201.36, 41871 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 74.103.158.117, 57838 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 92.162.9.52, 64645 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 90.185.131.122, 34687 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 82.176.231.77, 39841 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 71.196.141.206, 49153->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 70.65.15.170, 54811 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 67.84.199.146, 38661 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 188.223.212.169, 59889->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 99.63.77.210, 35728 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:35:01 **UDP flood** 99.241.226.194, 13492->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:00 **UDP flood** 206.174.220.146, 14112->> 86.83.170.212, 18655 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:35:00 **UDP flood** 70.90.152.169, 12261->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:59 **UDP flood** 162.40.201.241, 30447->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:59 **UDP flood** 174.109.12.177, 41180->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:58 **UDP flood** 84.251.71.64, 54155->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:58 **UDP flood** 81.159.129.97, 44531->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:58 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 71.204.138.88, 47539 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:58 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 216.15.53.211, 12576 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:57 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 97.87.13.239, 36014 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:57 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 68.199.175.239, 42473 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:57 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 67.84.216.86, 52037 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:57 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 77.46.247.141, 62784 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:57 **UDP flood** 68.109.124.225, 17725->> 86.83.170.212, 18604 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:57 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 72.148.29.74, 45237 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:57 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 78.144.231.150, 50000 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:57 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 69.133.195.161, 21137 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:57 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 85.167.152.88, 26332 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:57 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 90.199.83.139, 12340 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:57 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 209.89.36.28, 30482 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:57 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 68.190.120.188, 20322 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:57 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 75.143.154.138, 65020 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:57 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 99.135.229.18, 22785 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:57 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 77.169.243.113, 6881 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:56 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 92.237.218.47, 52628 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:56 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 75.70.186.250, 16794 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:56 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 187.79.213.189, 30733 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:56 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 209.222.186.239, 15838 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:56 **UDP flood** 121.210.48.39, 33276->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:45 **UDP Flood Stop** (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:43 **UDP flood** 67.252.88.252, 49024->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:43 **UDP flood** 69.206.166.240, 38546->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:43 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 82.242.37.247, 40194 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:42 **UDP flood** 78.129.47.189, 64227->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:42 **UDP flood** 71.71.115.49, 57824->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:42 **UDP flood** 66.31.51.76, 42573->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:42 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 70.24.8.32, 28371 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:42 **UDP flood** 216.252.85.195, 60001->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:42 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 71.101.48.181, 33024 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:41 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 70.26.125.70, 53065 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:41 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 46.238.231.92, 51719 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:41 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 173.179.188.47, 16890 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:41 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 71.56.147.12, 28172 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:41 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 124.180.138.156, 12223 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:40 **UDP flood** 71.33.204.227, 62328->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 24.251.89.158, 26271 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 82.182.30.41, 10587 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 24.67.53.163, 25458->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 59.126.92.24, 9999 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 67.183.112.81, 25001 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 69.51.194.242, 62369 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 68.147.145.149, 50529 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 71.193.253.241, 11166 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 24.67.79.192, 31289 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 98.215.185.5, 21916 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 85.240.124.86, 12791 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 85.250.163.130, 62741 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 66.243.225.198, 23276 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 173.161.69.133, 58156 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 70.178.248.126, 64080 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 173.187.60.116, 29714 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 98.218.106.85, 21142 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 217.120.128.3, 37228 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 96.245.79.63, 21613 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 98.253.19.70, 62352 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 108.16.131.198, 38004 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 96.251.157.253, 38459->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 174.61.48.92, 60316 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 99.180.237.59, 21183 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 70.72.2.8, 11343 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:39 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 96.242.186.41, 26044 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 72.148.144.149, 31344 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 96.237.157.32, 59205 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 93.131.224.179, 27100->> 86.83.170.212, 18599 (from ATM1 Inbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 76.254.108.104, 52866 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 70.48.160.122, 27129 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 74.105.228.127, 65432 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 83.251.66.28, 34321 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 69.227.23.234, 13126 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 173.24.212.135, 19043 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 216.45.177.106, 37679 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 99.251.12.60, 29141 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 208.92.173.224, 55208 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 89.203.2.77, 63989 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 24.92.111.125, 57908 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 216.19.31.151, 17367 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:38 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 78.226.200.152, 39335 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:37 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 67.162.146.99, 45094 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:37 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 24.57.37.93, 56201 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:37 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 67.9.72.92, 64049 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:37 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 174.26.144.213, 35051 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:37 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 98.162.233.187, 39843 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:36 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 99.66.213.189, 52195 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:36 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 69.157.54.39, 22778 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:36 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 87.64.152.239, 58134 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:36 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 96.48.205.38, 23146 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:32 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 94.210.196.165, 18264 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:32 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 174.0.250.113, 44402 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:32 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 94.224.178.45, 44008 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:32 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 201.194.22.202, 22544 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:32 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 113.212.175.157, 52764 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:32 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 121.208.96.164, 32654 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:31 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 74.183.114.233, 16092 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:31 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 69.2.163.47, 57289 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:31 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 99.247.45.7, 54742 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:31 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 67.9.72.92, 64049 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:31 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 24.57.37.93, 56201 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:31 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 88.78.25.182, 23778 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:31 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 173.218.99.104, 28885 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:26 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 68.35.124.237, 64569 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:24 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 99.251.12.60, 29141 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 189.115.114.57, 58600 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 69.2.163.47, 57289 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 74.183.114.233, 16092 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 69.230.184.63, 18812 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 96.240.219.137, 24857 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:22 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 94.224.178.45, 44008 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:22 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 69.121.91.169, 22624 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:22 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 24.207.20.228, 36787 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:22 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 82.9.169.108, 34947 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:22 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 24.74.211.164, 60885 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:22 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 69.204.204.123, 30265 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:22 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 85.176.42.206, 46063 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:22 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 87.17.81.106, 37560 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:21 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 86.19.230.63, 12171 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:21 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 80.184.23.201, 44902 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:21 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 98.162.233.187, 39843 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:21 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 201.153.67.106, 37094 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:21 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 82.9.169.108, 34947 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:17 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 184.19.222.5, 18224 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:17 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 74.190.24.181, 14827 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:17 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 180.131.234.178, 49792 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 69.121.106.73, 54520 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 204.236.110.229, 61894 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 71.111.180.10, 23034 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:15 **UDP flood** 192.168.2.3, 15892->> 91.124.182.243, 63474 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:11 **UDP flood** 192.168.2.3, 15892->> 91.124.182.243, 63474 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:07 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 88.78.25.182, 23778 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:07 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 99.66.213.189, 52195 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:07 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 96.240.219.137, 24857 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:07 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 69.112.254.24, 24096 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:07 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 86.19.230.63, 12171 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:07 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 173.53.245.140, 37763 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:07 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 173.218.99.104, 28885 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:06 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 180.131.234.178, 49792 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:06 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 69.112.254.24, 24096 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:06 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 173.53.245.140, 37763 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:06 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 80.184.23.201, 44902 (from ATM1 Outbound)
04/04/2011 00:34:06 **UDP flood** 192.168.2.3, 18599->> 173.218.99.104, 28885 (from ATM1 Outbound)
t-6
Admiral
Dabei seit
Juni 2007
Wenn 192.168.2.3 einer deiner Windows-Rechner ist: Herzlichen Glückwunsch, Format C: würde ich sagen.
Frankie456
Dabei seit
Okt. 2010
Du vermutest also einen Virus? Ich kann mir das schwer vorstellen, weil ich ihn schon neugemacht habe mit Formatierung etc. Ich hatte das Problem davor schon und danach (also jetzt) wieder.
Top
