router mit cam ?
Berni_1
Banned
Aug. 2009
gibt es einen router wo man eine cam anschliessen kann und das gleich der stream ins internet geht ?
Alternativ dazu könntest du dir eine IP-Cam besorgen. Die ist autark im Netzwerk, braucht also keinen Rechnen.
Es kommt drauf an, was für eine Cam du meinst ;)
Wenn du eine USB WebCam anschliessen möchtest, gäbe es beispielsweise den Asus WL500GD Router der das kann.
Ansonsten nimmst du einfach eine Netzwerkfähige Kamera (davon gibts ganz viele, z.B. eine Linksys WVC54GCA) die du dann per Netzwerkkabel oder W-LAN in dein Netzwerk einbindest. Dann ist es egal, welchen Router du nimmst.
edit: Und vermutlich wirds nicht teurer werden, eine Netzwerkfähige Kamera zu kaufen als einen Router, welcher USB Kameras unterstützt, daher ist die zweite Lösung wohl die bessere, wenn du schon einen Router hast.
Es kommt darauf an für was du die cam verwenden willst.
Wenn du nur mal kurz schauen willst ob deine Pflanze net vertrocknet ist, dann reicht auch ne billige.
Für ne gescheite Videoüberwachung einer Wohnung/haus, sollteste dann schon etwas in die Tasche greifen^^
Und die Netzwerkkamera ist die einfachere Lösung
