RTX 2080 Super - VGA 2+3 oder VGA 1
Wulffi123
Juni 2020
ich habe eine Geforce RTX 2080 Super mit 1x6 1x8 Pin Anschluss.
Nun meine Frage. Mein Be quiet Straight Power 11 - 750W Netzteil
besitzt 3 PCI Anschlüsse mit folgenden 12V-Leitungen
PCI 1: 12V3 und 12V3
PCI 2: 12V3 und 12V4
PCI 3: 12V4 und 12V4
Ich habe hierzu drei Kabel.
Soll ich ein Kabel mit 2x6+2 Pin (VGA 1) verwenden?
Oder ein Kabel 1x6+2 Pin (VGA 2) und ein zweites Kabel 1x6+2 Pin (VGA 3).
Lange Rede kurzer Sinn, alles in einem PCI-Anschluss/Kabel
oder das ganze gesplittet auf 2 PCI-Anschlüsse/Kabel???
In dem Handbuch steht: Bei einem Kabel PCI 2 Anschluss wählen
Bei 2 Kabeln PCI 1 und 3 damit die Auslastung auf 12V3 und 12V4 gleichmäßig ist.
Besten Dank für euer Feedback!!!!
Warum machst du es nicht so, wie es im Handbuch steht? ;)
nimm PCI 2 mit dem zugehörigen "VGA1" - Kabel.
Wie du richtig gelesen hast, teilt der auf PCI 2 die Last auf die beiden 12 Volt Rails "12V3" und "12V4" auf.
Ist quasi das gleiche, wie wenn du zwei Kabel verwendest.
Viele Grüße
Im Grunde beantwortest du dir die Frage im vorletzten Satz deines posts.
Danke! Für mich war eher die Frage ob es besser ist 2 Kabel zu nehmen als 1 Kabel zu verwenden.
Mir ging es hier eher um die Leistung die ankommt a la "2 Kabel sind besser als eines" :)
Ich denke dass das bei dem Netzteil vollkommen egal ist.
Ich betreibe eine RTX2080Ti an einem 600W PurePower an einem Strang, also Splitkabel OHNE jegliche Probleme.
Das steht da unter anderem, weil es Grafikkarten gibt die sehr viel verbrauchen können.
(so ähnlich stand es bei meinem be qiuet! Netzteil bei)
Empfehlung vom Hersteller ist nicht mehr als 300 Watt pro Kabel zu belasten.
Also ein Kabel bzw. Anschluß wenn es unter 300 Watt sind und 2 wenn es mehr als 300 Watt sind.
