RX 570 Wattmann/MSI Afterbuner, undervolting wird nicht immer befolgt
Dez. 2015
Karte läuft seit 3 Monaten undervoltet, da Wattmann die Lüfterkurve nicht so passend manuell einstellen ließ wie der Afterburner läuft der noch mit für die Lüfterkurve.
Nun fällt mir auf dass sich die Karte trotz undervolting auf 1000mV immer mal mehr gönnt, mal 1041, mal die vollen 1150, Zusammenhang unklar.
Weil sie die einfach braucht und sich dann über regeln hinwegsetzt wohl kaum hm?
Haben ein paar Mal nach dem Zocken in HWInfo reingeschaut und da fiel das halt auf.
Könnte evtl. eines der Settings auf de Hauptseite von MSI reinpfuschen?
Low level Zugriff, Spannungsüberwachung etc? In Bezug auf diese Settings sind wir hier nämlich ahnungslos)
Erklär doch mal genau was du eingestellt hast.
Kann es sein, dass du teilweise im Power limit hängst und die Karte gar nicht in den höchsten PState wechselt, wo du dein undervolting eingestellt hast?
Das sind die settings, nachdem sie ne Weile auf 1000 stabil lief liegen aktuell sogar nur 980 max als gesetzt an.
Takt und Spannung auf den oberen 4 States angepasst, Speicher, Lüfter und Temperatur Tabs unangetastet.
Sehe da bei dem Lüfter gerade eine "maximale Akkustikgrenze"?
inwiefern gönnt sie sich diese mehrspannung? wie sieht zum zeitpunkt dieser spannungsspitzen die gpu-last aus? Ist diese ein durchgehender roter Balken in gpu-z oder ist dieser eher spikes artig mit lauter lastspitzen?
So professionell sind wir hier nicht.
Rein ins Auge fallen im "max" Tab der Spannung in HWInfo, Zeitpunkt ist also unbekannt.(
dein Powerlimit liegt bei -10%, ich denke es ist wie Baal Netbeck sagt, du kommst wahrscheinlich gar nicht in P6/P7. Erhöhe das mal auf 40%.
Warum die Karte sich manchmal etwas mehr gönnt als die 1000mv kann ich dir auch nicht sagen.
LG Jens
Sieht ja eigentlich gut aus....ich würde trotzdem einmal probieren, das Power Target anzuheben atatt abzusenken.
Kann dann natürlich auch instabil werden, aber zumindest bei Vega GPUs ist das in der Regel der Fehler, wenn undervolting nicht zuverlässig klappt.
Man muss die Karte dazu bringen in P7 mit undervolting zu laufen......in der Regel mit gesenktem Takt um nicht instabil zu werden.
Kommt die Karte ins Power Limit, funktioniert das undervolten nicht.....aber das kann bei der 570 auch anders sein.
na dann lad dir mal gpu-z runter und lass es im hintergrund laufen während du was spielst. Ich kenn diese Spannungsspitzen von meiner rx480 auch, die undervolted läuft. In spielen, in denen sie eine konstante auslastung hat bleibt sie in den limit. In anderen spielen hingegen, in denen sie sehr schwankend ausgelastet wird, steigt die spannung mit der kurz auftretenden Lastspitze laut diagram auch über das angegebene Limit.
D.h umso gleichmäßiger sie ausgelastet wird, umso öfter bleibt sie im limit.
hier zum Veranschulichen. In dem Spiel War Thunder hab ich nen 64fps limit laufen. Da das Spiel allgemein nicht ganz so auslastend ist, hat somit die grafikkarte immer wieder lastwechsel. Sichtbar an der stark gezackten gpu-last. Und um diese Lastwechsel stabil zu bewältigen nehme ich an, dass die gpu sich mehr Spannung gönnt.
in wolfenstein new colossus ist die gpu last wesentlich gleichmäßiger und das spiegelt sich auch sichtbar im Spannungsdiagramm wieder
ah, dann liegt das am Ende echt an Floh's These
spielen hier täglich Six Siege mit entsprechend Vollast, Menü zwischen den Runden GPU quasi idle und zurück...
hauen gerade mal gpu z drauf und drehen ne Runde
