Das habe ich jetzt mal gemacht und siehe da: CPU-Temp im idle ~ 39°C, also tatsächlich ein Gehäuseproblem. Bei solchen Temperaturunterschieden gehe ich einfach mal davon aus, dass selbst 2 kleine Gehäuselüfter die Wärme kaum wegschaffen dürften...
Wie ist das Gehäuse aufgestellt? 2 Seiten und hinten haben Lüftungsgitter, eine Seite muss nach oben gerichtet sein. Wenn du das Gehäuse "auf den Kopf" stellst, dann hat die warme Luft große Probleme rauszukommen.
Genau....der DeskMini steht hier gerade ungenutzt in der Ecke.
Habe jetzt allerdings das Problem, dass ich im idle nur auf min 30-31 Watt runterkomme, obwohl die CPU vernünftig auf 1,6Ghz runtertaktet....
Bei den neuen AMD Prozessoren ist das Mainboard maßgeblich für den Stromverbrauch im Leerlauf verantwortlich und ich glaube nicht, dass du es mit einem B450 Board schaffen wirst, an den DeskMini ranzukommen.
Ich bin damals mit einem B450M Board, 2200G, 300W Bequiet PurePower 11 und 2x8GB DDR4 2400 auf 18-19W Idle Verbrauch unter Windows 10 gekommen.
Bei 12V könnte es eigentlich so 5-6W weniger sein. Aber je nach Netzteil hat es bei mir auch schon unterschiede von 5W gegeben.
Aber bevor da rangegangen wird, Treiber neuinstallieren, gucken ob im Bios "Core Performance Boost" läuft und mit HWInfo schauen, wie hoch die Spannung und Ampere dort angegeben sind.
Das heißt jetzt sollte er weniger Verbrauchen und dein Messgerät zeigt an der Steckdose mehr Verbrauch an? Was sagt HWInfo unter Package Power? Weniger?
Wenn ja, dann misst dein Messgerät Mist. Dann kommt es mit der hohen auftretenden Blindleistung des Netzteils nicht zurecht und zeigt dir deshalb einfach Mist an. Entweder anderes besseres Messgerät anhängen oder einfach einen Verbraucher wie eine Gute alte Glühbirne (keine LED oder Energiesparlampe) dazuhängen. Glühbirne alleine Messen und dann den PC dazu hängen. Schauen ob es jetzt besser anzeigt oder ob immer noch mist rauskommt.
