shaadar schrieb:
Daher habe ich heute einen Arctic Freezer 34 Towerkühler (für angeblich bis 150 W TDP) verbaut, mit Wärmeleitpaste Arctic MX-4. Das System war im BIOS 5 Grad kühler, alles sah gut aus. Dann machten wir den Test mit 30 Minuten Furmark und Prime95.
Erst lief alles ganz gut.
Die Temperaturen der CPU lagen 10 Minuten zwischen 75-82 Grad.
Die GPU pendelte sich so auf 80 Grad ein.
Soweit ok.
Aber plötzlich ab 13h: 33m : 33s erhöhte sich die Temperatur der CPU In 10 Sekunden um 6 Grad auf 88 Grad, und in einer weiteren Minute auf 92 und in weiteren 2 Minuten auf über 95 Grad. Der Test lief einfach weiter. Die GPU blieb bei ca. 80 Grad.
Deine Liste erklährt das Problem selber. Package Power steigt von 80 auf 90 W in der Zeit.
Gehäusetemp ist schon hoch und steigt über die Zeit von hohen 37 auf 41 Grad.
Chipset steigt von 42 auf 49 Grad.
VRM steigt von 50 auf 67 Grad.
Zuluft Mangelhaft und der zweite Dachlüfter klaut dem CPU Kühler evtl sogar noch Luft.
2-3x Arctic P12 PWM PST in die Front, reinblasend
1x Lüfter hinten rauspustend,
1x Lüfter hinten oben rauspustend.
Das reicht, die CPU, GPU, VRM und Chipset wird mit kalter Luft versorgt und die Abluft kommt aus dem Gehäuse.
EDIT: Da kannst dir auch noch überlegen, einen weiteren P12 PWM auf den CPU Kühler zu schnallen,
was speziell bei niedrigeren Drehzahlen gut hilft.
Den ersten Lüfter im Dach Richtung Front abbauen.
Prime und Furmark über Stunden ist völlig witzlos, wie willst die Last sonst jemals zusammen bekommen?
Beim Game ist die Auslastung massiv kleiner, da läuft er 20-30 Grad kühler.
Und bei CPU Rendering oder x265 Decoding/Encoding, welches ne ähnliche CPU Last erzeugt, heizt die Graka 0
ins Gehäuse.
Und wie du ja siehst, drosselt er auch so mit mangelhafter Zuluft ja auch noch nicht.
Daher etwas optimieren und alles ist gut.
Edit: Übrigens sehr gut gemacht mit der Liste.
Da fällt eine Diagnose leicht.
Wenn ich mir überleg, wie nervig es ist bei jedem der hier wegen Ryzen zu
warm schreit, bis sie endlich sinnvolle HWINFO Screens posten.
Sollte man als positives Beispiel festpinnen.
