Ryzen 5 Standbilder und Freezes
Thann
Mai 2020
ich habe vor einigen Tagen meinen PC geupgradet. Momentane Specs:
-CPU: Ryzen 5 3600
-Mainboard: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
-RAM: 16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
-GPU: MSI RX 5700 xt
-Netzteil: LC Power Office LC600H-12 V2.31 Stromversorgung - 600 Watt
GPU ist schon älter als die anderen Teile, das Mainboard wurde schon einmal reklamiert und neu eingebaut, es ist also unwarhscheinlich, das es an einem der beiden Teile liegt.
Das Netzteil ist noch deutlich älter, hat aber bisher keine Probleme gemacht.
Problembeschreibung:
-Alle paar Minuten habe ich Standbilder. Da gibt es verschiedene Arten, mal kann ich die Maus noch weiter bewegen, mal nicht. Mal kann ich das aktuell geöffnete Programm
problemlos weiterbenutzen aber nicht raustabben, mal fehlt dabei der Sound. Hintergrundprogramme wie Sprachchat laufen problemlos weiter. Die Standbilder dauern zwischen 2
und 120 Sekunden, bisher ist der PC aber noch nie wirklich abgestürzt, es geht immer irgendwann weiter.
-Selten "laggt" die Maus und es piept.
-Der vordere Mikrofoneingang is defekt, ich rausche nur. Hinterer Eingang Funktioniert, es liegt nicht am Headset oder Frontpanel oder der Kabelverbindung, da das alte
Mainboard/CPU/RAM funktioniert.
-Die Standbilder treten unabhängig von Belastung auf.
Was ich bisher versucht habe:
-Windows neu installiert.
-BIOS auf die neuste Version geflashed.
-Wie erwähnt Mainboaard reklamiert und neu eingebaut, selbe Probleme.
-RAM in diversen Kombinationen hin- und hergesteckt.
RAM läuft laut Taskmanager momentan auf 2133 MHZ, CPU ist nicht übertaktet. Ich finde leider auch niemanden, der ein ähnliches Problem beschreibt. Werte sehen sowohl vor als auch direkt nach den Standbildern vollkommen normal aus.
Ich wäre für jeden Tipp oder Anhaltspunkt, woran es liegen könnte, sehr dankbar!
Primär tippe ich immerauf das 30€ Netzteil im Zusammenspiel mit GPUs für über 400€. Vor allem bei einer so wilden Variation an Problemen.
Sind BIOS des Boards und Grafik- / Chipsatztreiber denn aktuell?
Reaktionen: thompson004
Das baust du bitte gleich mal aus und nimmst es mit zur nächsten Netzteil-Weitwurf-Weltmeisterschaft.
Abgesehen davon: hast du auch den Chipsatztreiber installiert?
Den RAM zudem mal im XMP/DOCP Modus laufen lassen oder die Frequenz eigenhändig auf 3200MHz anpassen.
Reaktionen: dB150
das teil ist nicht nur alt, das ist auch schrott. mal als anhaltspunkt: selbst für ein brauchbares 400W-gerät zahlt man mehr. unabhängig davon ob es für die aktuelle problematik verantwortlich ist oder nicht gehört der eimer ersetzt. passend wäre hier z.b. ein Focus GX 550W.
mir persönlich ist es unbegreiflich warum beim NT so oft so hart geknausert wird.
Netzteil sofort raus ,Lastspitzen und so , bevor es andere Komponenten in den sicheren tod reißt
Ich habe das Netzteil durch das erwähnte Focus GX 550W ersetzt, die Probleme sind leider immer noch da.
BIOS und alle Treiber sind auf der neusten Version.
Ned Flanders schrieb:
Was für eine Festplatte?
Kann ich gerade leider nicht sagen, da ich den PC jetzt zur Inspektion gebracht habe. Betriebssystem ist auf einer 128GB SSD, habe zusätzlich noch eine 1TB HDD und eine 1TB SSD verbaut...
