Ryzen 7 3700X Bluescreens
Stevu
Apr. 2006
mein altes Intel Board hat es zerlegt (Slow Mode Switch defekt) und ich bin kurzfristig auf AMD umgestiegen.
Altes System:
Intel i7 6700K
MSI Z170A Board
4 x 4GB Hyper X Predator 3000MHz DDR4
MSI GTX 970
und ein paar SSDs / HDDs
650W Netzteil
So nun CPU und Board raus und gegen folgendes getauscht:
Ryzen 7 3700x
MSI MPG X570 gaming plus
M2 Samsung 970 Evo Plus 500GB
sonstige Hardware übernommen
Ich bekomme nun ständig BlueScreens mit den folgenden Inhalten:
MEMMORY_MANAGEMENT,
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP,
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Habe mal nur 2 RAM Module ins Board eingesetzt, da konnte ich zumindest Windows 10 installieren.
RAM läuft mit XMP1 auf 3000MHz
Sobald ich Prime95 starte und kurz laufen lasse, hängt er sich auf (auch mit nur zwei Modulen).
Woran kann das liegen?
Falscher RAM? Probleme mit der M2 SSD (die habe ich partitioniert)?
Vorab vielen Dank
Stevu
Nichts außergewöhnliches das ein XMP Profil Blue Screens verursacht.Stell den gewünschten Takt einfach manuell ein. In der Tube gibt es genug Workarounds,falls Du da Bedenken hast,was falsch zu machen.
Bei Vollebestückung würde ich die timings etwas entschärfen zu Beginn. Dann mit dem DRAM calculator arbeiten.
Test mit deaktiviertem XMP Profil:
-> Prime95 Large FFTs
-> BlueScreen: STORE_DATA_STRUCTURE_CORRUPTION
Den Memtest habe ich heute durchlaufen lassen. Alle vier Durchläufe hat er ohne Fehler bestanden.
Vorher habe ich das Bios auf Default Einstellungen zurückgesetzt. Getestet hatte ich mit allen vier Riegeln.
Der RAM wird auch als kompatibel auf der MSI Seite gelistet.
HX430C15PB2K4/16
In Windows bekomme ich immer noch recht kurzfristig die Bluescreens.
So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, mit allen vier Riegeln kommen die Bluescreens häufiger vor als nur mit zwei Riegeln.
Bin kurz davor neuen RAM zu kaufen, oder kann das Board / die CPU einen Defekt haben?
Stelle mal die Timings, Geschwindigkeit und Spannung manuell ein und lass die Sub-timings einfach in ruhe.
HX430C15PB2K4/16
Stell dir selber die Frage auf welche CPU Generation sich diese wohl Beziehen.....
Habe ich gemacht, musste aber die Spannung auf 1,38V anheben. Läuft insgesamt stabiler.
Mit Prime95 kann ich den Bluescreen aber reproduzieren.
Habe mir heute neuen RAM bestellt. Hoffe die Probleme erledigen sich damit.
Hi
hast du den Samsung SSD treiber installiert zufällig?
wenn ja deinstaliere den mal schnell und warte auf ein Bios das Agesa 1003 ABB hat.
lg
Laut Windows Minidump hat immer ntoskrnl.exe den Fehler verursacht.
Samsung Treiber ist installiert -> werde ich deinstallieren.
So es lag am RAM.
Bis jetzt hatte ich keine Bluescreens mehr.
Obwohl der "alte" RAM in Ordnung war, gab es Kompatibilitätsprobleme.
Ryzen 7 3700x
MSI MPG X570 Gaming Plus
G.Skill 32GB 3200MHz CL16 18-18-38
...die Konfiguration läuft.
Trotzdem vielen Dank an alle hier 👍
