Ryzen 7 3700X Speicher nicht mehr als 2133 möglich
refilix
Feb. 2011
ich habe bei mir die CPU von Ryzen 7 2700X auf 3700X gewechselt.
Ich habe das Problem das der RipJaws V Speicher 4x8GB nur mit 2133Mhz läuft. Unter dem 2700X lief der Speicher bei 3000Mhz stabil.
Wenn ich beim 3700X höher als 2133Mhz mache, startet er erst garnicht.
Bios des Asrock Mainboards ist aktuell.
Hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt? ggf. Tips?
mfg refi
4x8GB
Standard-Frage zurzeit: Bios aktuell?
Ja Bios ist aktuell. Ist bei meinem Board 3.31.
Versuche grade das gleiche mit 2x8GB. Scheint auch Probleme zu machen.
Den Speicher hab ich mit memtest bereits geprüft. Der ist OK.
ggfs die Speicherspannung manuell anpassen/erhöhen?
Wo finde ich die Kompatibilitätsliste?
In welcher Verbindung steht AGESA zu meinem Problem?
Erst mit AGESA 1.0.0.3 kommt die 100%tige Unterstützung aller Funktionen.
Das steht sogar im Test zu Ryzen 2.
AGESA 1.0.0.3 !!!
Ich bin auch auf einem ASRock B450 Board auf den 3700X gewechselt.
Was bei mir geholfen hatte:
  • RAM-Spannung im BIOS manuell auf 1.35V stellen.
  • Einstellung speichern, Neustart.
  • Die gewünschten Timings eingestellen, ohne die Frequenz des RAMs zu ändern.
  • Einstellungen speichern, neustart.
  • Zur Sicherheit die Einstellungen als Profil speichern. Denn wenn die Frequenz nicht passt, sind bei mir beim nächsten Start alle Einstellungen weg.
  • Schritt für Schritt die RAM-Frequenz erhöhen, jedes mal neu starten.
Ich komme aktuell nicht höher als 3066MHz CL16, aber das ist ja auch erst AGESA 1.0.0.1
@BillTür
Ich habe ihn grade mit 2x8GB mit 3200Mhz am laufen mit dem XMP Profil. Das Profil Taktet die Rams auch auf 1,35V. Ich Teste es mal aus. Melde mich später zum Thema noch mal.
mfg refi
Das ist alles noch ein bisschen Beta, deshalb habe ich mich da jetzt auch nicht lange mit beschäftigt. Ich denke, noch zwei, drei BIOS-Updates, dann läuft alles out-the-box.
läuft jetzt grade mit 3000Mhz stabil. Also 4x8GB sind drin. Spannung ist bei 1,35V und mit den richtigen Latenzen läuft es. Ich lasse es jetzt auch so.
PBO habe ich deaktiviert.
mfg refi
