Sanfte Aufrüstung
Steelnight
Nov. 2008
Guten Morgen sehr geehrte CB-Foristen,
da ich mittlerweile mit den Kapazitäten meines Rechners am Ende bin und es mich immer mehr nervt, wie wenig Speicherplatz, RAM und CPU-Power meine jetzige Hardware-Konfiguration hat, bin ich im Begriff eine "Sanfte Aufrüstung" zu planen. Für mich heißt das in erster Linie, dass ganze soll über 2-3 Monate passieren, da ich nicht bereit bin, mit einem Mal sehr viel Geld dafür auszugeben ;) (Student).
Überblick - Jetzige Hardware-Konfiguration
MB: ASUS M4A78-E
CPU: AMD Phenom II X4 955
RAM : Kingston DDR 2/800 4GB
GPU: AMD HD 7850 2GB
HDD: WD Caviar Green 1TB ; WD Raptor 250GB ; WD Black 640GB
SSD: Samsung 840 (ohne Pro) 250GB
OL: DVD-ROM (IDE)
Netzteil: 500W NoName
Ich möchte die Kapazitäten des gesamten Rechners aufbohren und wieder eine langfristige Sicherheit haben, wie mit meinem Rechner bisher. Also nicht über die "übertriebenen" Komponenten wundern. Ein reinrassiger Spiele-PC soll es jedenfalls nicht werden. Auch wenn das Gehäuse (was auch die jetzige Hardware innehat), ein CM Storm Sniper, vielleicht so aussieht :D. Es geht darum auch bis zu 2 VM´s gleichzeitig laufen zu lassen, ohne das gleich der RAM komplett voll ist und ich nicht mal mehr Chrome oder den IE öffnen kann. Spielen geht jetzt auch schon gut, darum mach ich mir keine Sorgen, aber mit dem XEON hat man die Sicherheit für zukünftige GPU´s (Wechsel in 3-4 Jahren).
Akut ist im Moment vor allem der Speicherplatzmangel, dort behelfe ich mir für die Übergangszeit mit meiner reaktivierten Raptor.
Überblick - Geplante Hardware-Konfiguration
MB: Gigabyte GA-H87-HD3
CPU: Intel Xeon E3-1230 v3
Kühler: Scythe Mugen 4 PCGH-Edition
RAM : TeamGroup Elite DDR3/1600 16GB
HDD: WD Caviar Green 2TB x 3 (oder x5) (Raid 5);
OL: Bluray-ROM
Netzteil: be quiet! Straight Power 450W
In erster Linie möchte ich eure Meinungen zum Umbau und eventuellen Änderungen an der Konfiguration befragen.
Andererseits, was ihr von folgendem Ablaufplan haltet:
kurzfristig:
Netzteil alt --> Netzteil neu
DVD ROM --> Bluray ROM
mittlfristig:
MB, CPU, Kühler und RAM wird gleichzeitig ausgetauscht
langfristig:
Umstieg von den 3 verschiedenen Festplatten auf ein Hardware-Raid(5) aus 3 oder 5 Festplatten der 2TB-Klasse. Eventuell kommt dann dazu ein RAID-Controller, weil dem MB die Sata-Anschlüsse ausgehen.
Vielen Dank im Voraus für eure zahlreichen Meinungen,
P8003 :)
bei der samsung ssd würd ich auf die neuen evo setzen.
ob du wirklich ein 2tb raid5 brauchst? keine ahnung was du alles am pc machst, aber es kommt mir erstmal übertrieben vor.
Würde das Netzteil kleiner kaufen, muss aber nicht, 450-480 würde reichen.
Wieso so einen teuren CPU-Kühler du kannst ja sowieso nicht übertakten?:D.(Wenn du den Xeon nimmst)(Gute Wahl!:D)
Die SSD gibt es schon .., sieht man auch im Überlick ;).
Es geht mir rein um die Sicherheit. Mir ist schoneinmal eine Platte abgeschmiert, da erhoffe ich mir Sicherheit durch Raid 5, andererseits natürlich lange genügend Speicherplatz. Vor 3 Jahren habe ich auch gedacht, dass ich die 1TB nie vollbekomme. Mittlerweile sind sie voll.
Übertakten ist nicht gedacht nein, aber leise darf es ja sein :).
hoppla. verlesen. sry!
Ein 20-30 Euro CPU-Kühler würde das auch machen. z.B Scythe Mugen 4
P8003 schrieb:
Gut, da stimme ich zu. Eventuell kann ich den XEON auch etwas undervolten, um ihn kühler zu halten.
Du spricht diesen Kühler an oder ?: http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html
Ja genau, kannst dir für + 6 Euro auch die PCGH Edition gönnen, hast dann auf beiden Seiten einen Ventilator.
Im Sommer brauchst du kein Klima mehr, haha :D.
btw: hab den Mugen 4 auch in PCGH edition, macht gute Arbeit, wenn ich mal am Schreibtisch einpenne. Wach ich am nächsten Tag auf, mit Eiszapfen an der Nase haha :D.
Okay. Das klingt natürlich verlockend, zu dem er noch günstiger als das BeQuiet-Modell ist. Was ist an der PCGH-Edition besonders, "nur" die 2 Lüfter ?
btw: wäre es möglich den XEON auch passiv vernünftig zu kühlen ? Schließlich pusten bei mir zwei 200mm Lüfter Luft durch die Gegend :D.
Nando. schrieb:
Oder noch günstiger und mit beigelegtem Silent-Adapter leise und immer noch ausreichend für einen nicht übertakteten i5/Xeon: Cooler Master Hyper 412S (RR-H412-13FK-R1)
Ansonsten auch mal den "Newcomer" Raijintek begutachten. Test: http://www.overclockingstation.de/startseite/cooler-master-vs-raijintek-platzhirsch-gegen-newcomer-a827.html
Raijintek Themis
Raijintek EreBoss
Naja, 10 Euro machen den Braten bei der gesamten Konfiguration auch nicht mehr fett. Aber wenn die Kühlleistung (bei gleichbleibend niedrigen Geräuschpegel) auf ähnlichem Niveau ist, könnte man auch zu dem billigeren Modellen greifen.
Arcturus schrieb:
Diese Chipsatzraids machen meist mehr Probleme, als dass sie Sicherheit bringen.
Unbedingt trotzdem ein externes Backup machen!
Für ein externex Backup dieser Größe würde mir aber eindeutig der Speicherplatz fehlen..
Probieren kann man es ... dann würde ich aber schon einen Kühler ala Macho oder EreBoss verwenden. Bzw. wenn du bei den beiden den Lüfter manuell auf niedrigste Stufe stellst bzw. ein 5V-Adapter benutzt, dann müsstest du noch auf der sicheren, unhörbaren Seite sein...
Der Unterschied ist:
Der Unterschied zwischen der normalen Version und der PCGH-Edition zeigt sich jedoch beim eingesetzten Lüfter*. So ist die neue Version mit zwei 120 mm großen GlideStream-Lüfter ausgestattet, welche mit 800 Umdrehungen pro Minute arbeiten und dabei 73,9 Kubikmeter Luft in der Stunde bewegen. Dabei wird laut Hersteller ein maximaler Schalldruck von 12,5 dB(A) erzeugt. Die normale Version baut auf einem PWM-gesteuerten GlideStream-Lüfter auf, welcher allerdings unter Vollast deutlicher lauter agiert.
Die PCGH Edition ist sogar bisschen leiser als die normale Version, kannst also nur Vorteile daraus ziehen.
Ja, das klingt vernünftig.
Das ist ja wirklich verlockend :). Ich werde mal die Konfiguration (im Startpost) dahingehend anpassen.
Das gute ist auch noch falls du deine CPU aufrüsten willst, brauchst du keinen neuen CPU-Kühler mehr kaufen, da der ja auf alle Sockel passt. Und dabei kühlt er wie ein 50-60 Euro Kühler.Wobei es sowieso nicht wirklich so krasse Unterschiede gibt.
Wenn eine Aufrüstung von dem XEON passieren wird, ist der Sockel wahrscheinlich lange in Vergessenheit geraten :D. Trotzdem nette Option.
Er meinte nicht den Sockel, sondern die Bohrungen für die Montage des CPU-Kühlers. Und die sind seit dem Sockel 1156 aus dem Jahr 2009 bei Intel gleich.
Es könnte also durchaus sein, dass ein jetzt gekaufter CPU-Kühler auch noch auf die nächsten Sockel der nächsten Jahre passt, zumindest so lange Intel an dem Bohrlochabstand nichts ändern.
