SATA HDD wird nicht erkannt, per usb aber schon...
failmi
Banned
März 2010
wie der titel schon verraten hat. Meine HDD wurde seit gestern nicht mehr erkannt. er taucht weder im APlatz, noch in der datenverwaltung auf. Wenn ich aber extern betreibe (usb) dann wird die platte sofor erkannt und kann auch ohne problem formatiert werden.
Was soll ich eurer meinung nach machen? Das ist ja geradezu absurd oder? normalerweise ist es anders rum der fall!
hi
wird die festplatte, wenn du die intern anschließt, denn im BIOS erkannt?
ja und auch beim Hochfahren, allerdings startet der pc gar ned oder sehrr langsam.
ist die 500er samsung T66 schießmichtot...
Evtl. ist der SATA Slot defekt, dann würde ich einfach mal einen anderen verwenden.
Bzw. wie schon erwähnt wirst du im BIOS sehr schnell feststellen ob das Problem Hard- oder Softwareseitig liegt.
Hast du schon ein Backup gemacht? Nicht dass du einen Datenverlust hast.
Starte mal abgesichert hoch und wirf den SATA Controller aus dem Gerätemanager damit der sich neu installiert.
versuchs mal mit nem anderen sata mode (ide oder ahci)
Eigentlich wirds wohl nix miteinander zu tun haben, vllt funktionierts dennoch?!
boah die wird erkannt, einfach nen andern slot reingesteckt :D
die platte ist im eimer oder?
Hm, komische Logik, davon auszugehen, das die Platte defekt ist, obwohl sie über USB und an einem anderen SATA Port funktioniert. Meine Logik sagt mir, das der erste Port defekt ist, nicht die Platte......
so sieht meine 2. platte aus (systempl.)
hi vielen dank
kann ich unter w. 7 machen oder muss ich per usb starten?
Der Health-Reiter von HDTune waere vielleicht ganz hilfreich;)
alles "ok"
was haben die zacken im Benchmark zu bedeuten?
Ich würde einfach nochmals einen andere SATA Slot versuchen. Wenns die Platte wäre hättest du das schon lange festgestellt. Ich nehme an, dein Board hat mindestens 4 SATA Anschlüsse, dann benutze noch den letzten ungetesteten und mach nochmals einen Benchmark.
Wenn er schreibt dass die Platte erst läuft seit er den SATA Port gewechselt hat ist für mich der Rückschluss auf die Platte nur bedingt nachvollziehbar.
Gut wir streiten uns nicht über die Möglichkeit sondern über die Reihenfolge, von demher wayne ;)
Streiten? Wer streitet sich? :D
Da ja scheinbar bei dem PC etwas im Argen liegt, schadet es nichts einfach mal alles zu testen. Dann hat man wenigstens eine Richtung in die man sich orientierten muss um alles wieder vernünftig zum Laufen zu bekommen.
Gruss Nox
kein Grund zur aufregung ;) . Ich weiss, ihr wollt mir nur helfen.
Da bei HD tune nix auffälliges zu finden ist, muss ich doch auf einen anderen Tool zurückgreifen.
kennt ihr nen tool unter windows 7, womit man die hdds beqzem testen kann?
mfg
kein defekter Sektor!!
Ich gehe davon aus dass die HDD wie das Ergebnis der beiden Tests zeigt, nicht defekt ist.
Was du aber noch machen kannst ist das SATA Kabel austauschen und die Platte nochmals an einen anderen Port nehmen. Da vermute ich jedenfalls das Problem.
