Scaleo Pi 2682
Satras
Apr. 2010
Ich hab mir für mein Scaleo die Tage eine neue GaKa gekauft und erst danach überlegt ob/das ich ein neues Netzteil wohl brauche :freak:
Bislang was das nie so ein Thema für mich aber nun steh ich etwas auf dem Schlauch und benötige Hilfe. Um es noch etwas zu erschweren, ist der Rechner gerade in Reparatur ;)
Ich hab mal im Internet rumgesucht und folgende Daten gefunden
Fujitsu Siemens Scaleo Pi 2682
Datenblatt:
CPU:
Typ: Intel Core 2 Quad Q9300 / 2.5 GHz
Installierte Anzahl: 1
Multi-Core-Technologie: 4-Core
64-Bit-Computing: Ja
Max. unterstützte Anzahl: 1
Intel Viiv Prozessortechnologie mit Intel Core 2 Quad Prozessor Q9300 (4x 2.50 GHz, 1333 MHz FSB, 6MB L2 Cache, Sockel 775, Penryn)
RAM:
Installierte Anzahl: 4 GB / 4 GB (Max)
Technologie: DDR2 SDRAM
Formfaktor: DIMM 240-PIN
Konfigurationsmerkmale: 2 x 2 GB
4 GB DDR2-667 RAM (max. 4 GB)
2 DIMM-Slots, belegt mit 2x 2 GB
Cache-Speicher:
Typ: L2
Installierte Größe: 6 MB
Cache pro Prozessor: 6 MB
Motherboard:
Datenbus-Geschwindigkeit: 1333 MHz
Festplatte:
Festplatte: 1 x 750 GB - Standard - Serial ATA-300
GraKa:
Typ: PCI Express x16 - Plug-in-Karte
Grafikprozessor / Hersteller: NVIDIA GeForce 9600 GT
Installierte Größe: 512 MB
Audio:
Typ: Soundkarte - integriert
Kompatibilität: High Definition Audio
Netzwerkkarte:
Netzwerk: Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung:
Erweiterungseinschübe gesamt (frei):
* 2 (1) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
* 2 (1) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H
* 2 (1) x intern - 3.5" x 1/3H
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei):
* 1 (0) x Prozessor - LGA775 Socket
* Speicher - DIMM 240-PIN
* 1 (0) x PCI Express x16
1x PCI Express 16x
1x PCI Express 1x
2x PCI
Schnittstellen:
* Hi-Speed USB
* Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
* Display / Video
NT:
Gerätetyp: Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Software:
Software: Treiber & Utilities, Microsoft Works 9.0
Bereitgestelltes Betriebssystem: Microsoft Windows Vista Home Premium - Deutsch
Allgemein:
Formfaktor des Produktes: Tower
Breite: 20 cm
Tiefe: 43.5 cm
Höhe: 37.3 cm
Typ: Personal-Computer
Gewicht: 12.5 kg
Anwendungsempfehlung: Hausgebrauch
Lokalisierung: Deutsch
MicroTower SCALEO µATX 400W
Ich hab auch schon bei der Hotline angerufen und die sagten mir was von einem 300-350 Watt Netzteil. Komisch das hier etwas von 400W steht. Meine neue Grafik Karte ist eine HIS HD5770 IceQ 5. Auf der Verpackung steht etwas von einem 450 Watt Netzteil bei nur einer Karte und 600 Bei 2 Karten.
Stromversorgung
Anschluss 1 x 6-Pin-Grafikkartenstromanschluss
max. Verbrauch ca. 108 Watt (bei Volllast)
Die Frage ist nun brauch ich wirklich "nur" ein 450 Watt netzteil oder soll ich lieber ein 500-600 Watt netzteil nehmen ? Der Rechner ist so wie Oben beschrieben Ausgestattet. Ich habe ledeglich eine 2. SATA Festplatte hinzugefügt und den Speicher auf 8 GB erhöht.
Zudem hab ich die Frage, wie find ich raus (ich hab halt den Rechner gerade nicht hier) ob FuSi dort ein total krummes Netzteil eingebaut hat oder ob ich mit einem Standardnetrzteil auskomme, kurz worauf muss ich Achten ? Was ist ein µATX Gehäuse ??
Sorry is das erste mal das ich nur ein Netzteil kaufe
mach ein foto vom verbauten Netzteil ( aufkleber) , vielleicht brauchst kein neues
eigentlich sollte das verbaute NT problemlos reichen, da die brauchbare Netzteile verbauen aber sicher ist sicher
Ok, danke. Das macht mir schon mal Mut.
Sobald ich das Gerät aus der Reperatur zurück bekomme, werd ich mal ein Foto machen und hier einstellen.
Danke erstmal :daumen:
Gerad mal Google angeschmissen und das hier gefunden.
http://www.hartware.de/review_792_12.html
bzw
http://www.hartware.net/review_1003_13.html
Wenn ich das richtig sehe, is die Leistung der HD5770 sogar noch geringer... nize !
Black Friday
