Schnell und mit großer Laufzeit
Hauwexis
Juli 2015
ich benötige ein sehr gutes Notebook. Für mich sind die beiden wichtigsten Faktoren die folgenden:
1. Es soll verzögerungsfrei arbeiten. Das heißt wenn ich Programme öffne, surfen möchte etc soll das ganze sofort und ohne Verzögerung passieren. Deswegen sollte es eine starke CPU etc besitzen.
2. ich möchte soviel Akkulaufzeit wie es nur geht. Da ich es unterwegs und in der Schule zum lernen benötige und ein zwischenzeitliches Aufladen nicht möglich ist.
Preislich sollte es unter 1000€ liegen.
Wünschenswert wäre weiterhin das es leise ist.
Als Betriebssystem muss Windows zum Einsatz kommen aber bitte kein Windows 8 oder 8.1. Minimum wäre Windows 7.
Displaygröße sollte 15 bis 17 Zoll sein.
Auflösung 1920x1080
Habt ihr da empfehlungen? Wisst ihr was es da aktuelles auf dem Markt gibt?
Wie sieht es denn mit Windows 10 aus? Wenn das Notebook Windows 8 bzw 8.1 hat, kannst du ja auf Windows 10 Updaten.
Der Laptop solllte definitiv eine SSD und ein Core i5 und 4GB RAM haben. Der Rest ist ziemlich egal.
Dass Programme schnell starten hat primär nicht mit der CPU zu tun sondern mit dem Massenspeicher - in dem Fall brauchst Du eine SSD um deine Anforderungen mit dem schnellen Starten abzudecken und nicht eine starke CPU - wie schon vorgeschlagen reicht dafür ein halbwegs aktueller 2 Core (+ HT) Prozessor.
Windows 7 gibts bei Neugeräten nur noch bei Business Class Ware.
Darf es auch ein gebrauchtes Business- oder Workstation Class Gerät sein?
Was für Software kommt zum Einsatz?
Werden Spiele drauf gespielt - wenn ja - was für welche?
Wird das Gerät oft mitgenommen oder dient es eher als Desktop Replacement?
http://geizhals.de/dell-latitude-15-3000-3550-0079-a1271600.html?hloc=de
http://www.notebookcheck.com/Test-Dell-Latitude-3540-Notebook.105487.0.html
qualiativ
wie lawnmower schon sagt, für verzögerungsarmes Starten von Programmen ist hauptsächlich eine SSD wichtig.
wenn du es dir selbst zutraust kommst du günstiger wenn du keine Version eines Laptops mit vorinstallierter SSD nimmst sondern selbst eine nachrüstet.
also zum o.g. Laptop kaufst dir noch eine SSD in der Größe deiner Wahl (ich würde eine Crucial MX200 nehmen) dazu und tauschst sie gegen die HDD aus.
Es werden Office Programme benutzt. Ziemlich häufig. Es wird im Internet gesurft. Spiele werden nicht gespielt. Das Gerät wird ausschließlich bzw sehr häufig mitgenommen. Daher ist gerade die Akkulaufzeit sehr wichtig.
Bitte kein gebrauchtes Gerät nur Neuware. Windows 8.0 bzw 8.1 ist die Hölle auf erden daher möchte ich dieses Betriebssystem erst garnicht dabei haben dann lieber Windows 7 in der 64 Bit version. Andernfalls muss ich mir das halt separat besorgen. Dennoch sollte aber wie gesagt das Öffnen von Programmen, bearbeiten von Dateien etc verzögerungsfrei von statten gehen. Sonst bekomme ich eine Krise :D gerade wenn man damit arbeiten muss und dann gefühlte Stunden warten muss bis sich ein Programm öffnet usw ist dies eine Qual und ein No Go.
Das Problem ist dass bei Neugeräten nicht mehr zwingend Treiber für Windows 7 zur Verfügung gestellt werden. Ausserdem ist Windows 8.1 nicht schlimmer als Windows 7 - man kann sich das so zurecht konfigurieren dass man die Kacheln nicht sieht - bei Windows 10 sowiso.
Guck Dir das hier mal an: Mit 256 GB SSD, 8 GB RAM und einer ordentlich i5U CPU - und Windows 7 Pro und 8.1 Pro zur freien Wahl:
http://geizhals.at/acer-travelmate-p257-m-56ax-nx-vb0eg-003-a1282732.html?hloc=at
Oder mit i7U und Geforce 920M:
http://geizhals.at/acer-travelmate-p257-mg-70rv-nx-vb5eg-002-a1280482.html?hloc=at
Reviews habe ich noch keine gefunden, scheint ziemlich neu zu sein.
Auch ein Blick wert, die Dinger sollen ja teilweise in Deutschland gefertigt werden:
http://geizhals.at/fujitsu-lifebook-a555g-a5550m45bode-a1244344.html?hloc=at
Lenovo ist bei Consumer Geräten bezüglich Verarbeitung und Service auch nicht besser als Acer - dann doch schon eher das Fujitsu.
Wie sieht das denn bei denen mit der Akkulaufzeit aus? 2500mAh hört sich nicht nach viel an. Wünschenswert wären bei intensivem arbeiten 8 Stunden oder mehr. Weniger wäre nutzlos für mich. Habe bei den thinkpads gelesen das es da welche mit bis zu 12 std Laufzeit gibt. Aber dann sind die Akkus mit 9 zellen und 90Wh.
Die lange Laufzeiten sind praktisch nur im Idle zu erreichen und nicht bei intensivem Arbeiten - bei Consumer Ware sowiso nicht.
Das Fujitus z.B. kommt auf 9.5 Std im Idle und deaktivierten WLAN, bei Non-Stop surfen sinds dann weniger als 6 Stunden.
Die Lenovos mit 12 Std sind teure Business Class Geräte (wenn man sie neu kauft) und kann man teilweise mit dickeren Akkus ausrüsten - aber das wäre mit deinem Budget bestenfalls eine Option als Refurbished Ware und das willst Du ja anscheinend nicht (obwohl es von den Anforderungen her die beste Lösung wäre).
Ok ich denke da hast du dann wohl recht. Bin da nur immer ein wenig Skeptisch bei so generalüberholten geräten. Ist ja meistens dann doch noch viel geld was man da bezahlt für gebrauchte Geräte. Bauchschmerzen macht mir da dann die gefahr das vielleicht doch was dran ist und ich dann nacher praktisch probleme mit dem Gerät habe. Hast du denn mit so Refurbished Geräten mal erfahrung gemacht? Kannst du was darüber berichten? Wie kommt man daran? Gibt es die wie neuware ganz einfach zu bestellen? habe das bislang noch nicht gemacht. Welches Gerät würdest du dann nehmen? Da gibt es ja soviele das man nicht mehr den durchblick hat.
Naja so gebrauchte Business oder Workstation Class Geräte halten problemlos 5 - 6 Jahre durch. Ihr Vorteil ist die einfache Erweiterbarkeit (wichtig für Dich um z.B. eine SSD nachzurüsten oder um den Akku auszutauschen), ihre Verarbeitungsqualität weil sie für das tägliche rumtragen gebaut wurden und allgemein die Qualität der Geräte selbst (z.B. die sehr guten Tastaturen wo es bei Consumer Ware oft nur so schwammiges Zeugs gibt).
Hatte nun doch schon einige günstige Neuwaren Consumer Notebooks in den Händen (Acer, Lenovo) und dann im Büro wieder Businessgeräte (Dell, HP, Toshiba) und muss sagen man bekommt die Qualität für die man Geld ausgibt: Ein 500 Euro Neuwaren Consumer Gerät bleibt billig verarbeitet gegenüber einem 500 Euro Refurbished Businessgerät in seiner 2. Lebenshälfte was früher mal eher 2000 Euro gekostet hat.
Beispiele:
http://www.notebooksbilliger.de/not...o+thinkpad+t520+i5+2x+25ghz+4gb+ram+320gb+hdd
Da noch SSD rein (die 320 GB in ein externes USB Gehäuse für Backup) und den RAM auf 8 GB aufrüsten - schon stimmt die Leistung. Dazu gibts optional einen dicken 9 Zellen Akku sowie ein 9 Zellen Akku-Slice das dann zusammen bis zu 30 Std (!) Laufzeit ermöglicht. Der reguläre 6 Zellen Akku hält 6 - 7 Stunden durch. Nachteil: Kein USB 3.0.
http://www.notebookcheck.com/Test-Lenovo-Thinkpad-T520-Notebook.51213.0.html
Oder diesen hier:
http://www.notebooksbilliger.de/notebooks/gebrauchte+notebooks/lenovo+thinkpad+t530+225308
Hier auch ne SSD nachrüsten (8 GB RAM sind schon verbaut) und ggf der Akku ersetzen - fertig. Dieses Modell hat gegenüber dem obrigen Vorschlag modernere Schnittstellen wie etwa 2 x USB 3.0 oder ein Mini Display Port. Der 9 Zellen Akku soll 10.5 Std durchhalten.
http://www.notebookcheck.com/Test-Lenovo-ThinkPad-T530-2429-5XG-Notebook.77373.0.html
Allenfalls hat noch jemand andere Vorschläge.
Im Studenten bzw Schüler Programm einiger Shops solltest Du Dich ggf auch noch informieren - da gibts ja teilweise auch gute Angebote.
