Jackery IFA Fireplace
Mobile
schwarzer monitor, keine leds, aber lüfter drehen
nico1991
Feb. 2008
hi leute, hab ein problem, hab meinen pc neu verkabelt und belüftet, alles angeschlossen und der monitor blieb schwarz! keine led leuchtet vorn weder hdd noch power
ich tippe mal auf board, was könnte es noch sieen, ram isses nit, graka auch nciht, da sie ein signal sendet!
griß
nico
minimalkonfiguration ist immer wieder die antwort bei allen solch gelagerten problem die antwort.
immer alles ab und nur ein ram und grafik dran ,startet er dann nach und nach alles wieder dran
bei der grafik am besten eine pci karte ,beim ram alle slots durch und immer einen bios resett
Wenn die Lüfter drehen, aber sonst nichts passiert kann das auf eine instabile oder unzureichende Spannungsversorgung des Mainboards hindeuten. Diesen Fehler haben wir in der Werkstatt des Öfteren. Also als erstes mal ein anderes Netzteil einbauen.
Ansonsten wie obendrüber schon erwähnt das Eliminierungsverfahren anwenden. Eine Komponente nach der anderen anschließen bzw. austauschen.
Wenn wider Erwarten alle Komponenten funktionieren sollten, bleibt am Ende nur noch das Board übrig. (CPU fällt weg. Sonst würden die Lüfter net drehen)
