Screenshots wieder herstellen
Bornshoe
Apr. 2009
Ich habe auf einem fremden PC gearbeitet und viele Screenshots in einer Word-Datei gepackt. Leider habe ich nicht acht gegeben, daß mein USB-Stick (4 GB) nur eine bestimmte Kapazität aufweist.
Es kam wie es kommen mußte - das System zeigte an, daß die Datei nicht abgespeichert werden konnte aufgrund von Systemresourcen.
Ich habe aber auf meinem USB-Stick eine tmp Datei gefunden, die eigentlich alles beinhalten könnte.
Also habe ich die Temp-Datei auf meinen PC verschoben und versucht mit Word zu öffnen. Raus kam eine Excel-Datei mit vielen Buchstaben, Zeichen und Hyroglyphen.
Ich habe die Datei als Word-Datei kopiert, in der Hoffnung die Screenshots wieder zu haben. Leider zeigt er die Zeichen an, die auch in der Temp Datei als Excel Tabelle zu ersehen waren.
Die normale Word-Datei hatte übrigens keine zwanzig Seiten (geschätzt) wie ich sie abgespeichert hatte, sondern 12161 Seiten - voll mit Zeichen.
Diese Zeichen kommen auch vor, wenn ein Bild mit Zeichen dargestellt wird. Nun, ich habe nicht soviel Ahnung vom PC, aber ich denke mir, daß vielleicht doch noch etwas zu retten ist.
Ich habe Windows XP Pro - Linux wäre verfügbar, aber ich habe damit noch nicht gearbeitet.
Kann mir jemand helfen die Screenshots zu retten?
schreib die datei um so: screenshots. und dann die endung für word die mir nicht einfällt (vl.weiß jemand das?)
Nun, die Screenshots habe ich in einem Word-Dokument abgelegt .doc
nur leider sind dort nur Zeichen!
Ich schätze ich muß etwas "umwandeln", damit die Screenshots (Bilder) in dem Worddokument nicht als Zeichen, sondern wieder als Bilder dargestellt werden.
Scanne deine Stick mal mit PhotoRec;
Wenn es sich um Bilder handelt, lade dir Testdisk 6.12WIP in der neuesten beta.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Nach dem dekomprinieren findest du den Testdisk-Companion PhotoRec.
Bestätige durch, wähle deine Festplatte und bis du die Option File Opt siehst.
Öfnne File Opt und drücke s (select) um alls Dateitypen abzuwählen.
Wähle dann explizit nur die Dateitypen aus, die du benötigst.
Spart unmengen an Arbeit, da keine anderen Dateien mit wiederhergestellt werden.
Wähle zum scannen unallocated space only und nicht whole drive.
Hiermit scannst du nur den freien Speicherplatz und nicht die gesamte Festplatte mit auch den vorhandenen Dateien und sprt auch Arbeit und Zeit.
Infos zu PhotoRec auch hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Schritt_für_Schritt
Teile es insoweit mal mit.
PhotoRec behält die Dateienamen nicht bei, dafür aber das Erstellungsdatum in den Exif-Daten.
Ist bei Bilder zumeist ausreichend!
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
ich werde es am Wochenende machen. Nur eine Frage - sind Screenshots = Bilder? Und wie werden Screenshots abgespeichert, wenn es in ein Word-Document abgespeichert wurde?
Ich werde es mal nach der Anleitung von Dir probieren.
Danke
