Seasonic S12II - Kabellänge !?!
MasterGizmo
Juli 2005
Hi
Ich hab mir einen neuen PC zusammengebaut, nun habe ich aber ein kleines problem...
Da ich das Antec P182 Case habe, ist das Netzteil unten und nicht oben. Dazu habe ich mir das Enermax Liberty 500W zugelegt, leider ist nun das CPU (2x4pin) Kabel zu kurz (etwa 5cm).
Nun wollte ich wissen ob das Seasonic etwas längere Kabel hat, da es ja kein Kabelmanagment besitzt...?
Mein Altes Thermaltake Netzteil hatte keinerlei probleme mit dem Case
Mein MB ist übrigens das Gigagyte X38-DQ6
Danke
also ich werde mir auch das Antec P182 holen !"
dazu das Corsair HX520Watt !"
http://geizhals.at/deutschland/a212417.html
Ich hoffe es wird reichen :P ... laut diesem Bild reicht es grade noch =)
und mein ATX stecker liegt ungefähr gleich ^^ mal sehn (Asus P5k-E)
hier das bild :
http://www.abload.de/image.php?img=050nz1.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=048706.jpg
ansonsten kannst du ja einfach ein Verlängerungsset kaufen ;)
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=30_251&products_id=6619
Hoffe konnt dir helfen =)
ich meine das kabel ganz rechts auf bild 1 (4pin) (nicht das 24pin riesen teil ^^) und dazu finde ich keine verlängerung =( ... ansonsten siehts so aus als ob dies genug lang wäre ^^
hab das Antec P182 und ein Seasonic S12II 430W. Das 4polige Stromkabel für die CPU reicht bei mir genau hin, wenn man es im Case zwischen der Spalte von Graka und Board entlangführt. Hat mich allerdings noch einige Mühe gekostet da man mit den Fingern recht schlecht rankommt, eine Zange hilft.
Das Corsair sollte aber längere Kabel haben, da würde ich an deiner Stelle lieber stressfrei einbauen und von der Qualität sind die sich sehr ähnlich. Es ist allemal besser die Kabel hinter dem Mainboard entlang zu führen wenns möglich ist.
Hi.
Ich hab das P182.
Vergiss das Seasonic. Die Kabel vom Corsair sind schon viel länger als die beim Seasonic und reichen in manchen Fällen eben gerade noch so aus (8Pin hinterm Motherboard).
AMD Ryzen 9 9950X3D2
