Silver Arrow SBE oder Noctua NH-D14
- Ersteller Dani007
D
DunklerRabe
Kühler, nicht Lüfter. Lüfter sind zusätzlich beim Kühler dabei.
Anyway, ich weiß nicht, ob ich da in Kategorien wie effektiver oder leiser denken würde. Effektiv sind eigentlich alle High End Towerkühler und leise ist dann eine Sache des Lüfters, sodass man hier auch noch selbst Einfluss darauf nehmen kann.
Qualitativ und als Gesamtpaket sehe ich aber immer Noctua vorne, die sind imho die Referenz und alle anderen müssen sich daran messen.
Achte nur darauf, dass es vom NH-D14 zwei Versionen gibt. Die Kühler sind identisch, aber Noctua hat das Montagematerial anders zusammengestellt. Für Sockel 2011 gibt es den NH-D14 SE2011 und für alle anderen den NH-D14.
D
DunklerRabe
Noctua hat zusammen mit BeQuiet die hochwertigsten Lüfter, die man so finden kann. Und das mit dem fehlenden PWM stimmt nicht, die Noctua Lüfter haben PWM.
Falls es PWM Lüfter sein sollen (diese werden von den meisten Boards wenn richtig eingestellt automatisch der Temperatur angepasst)
kommt auch der von DunklerRabe erwähnte NH-D14 SE2011 in Frage.
Hier muss man dann gegebenenfalls noch das NM-A90 oder NM-I3 entsprechend der CPU die man benutzt dazu gekauft werden.
So einen starken Kühler braucht man in einem normal großen Gehäuse allerdings nur wenn man zusätzlich noch übertakten will.
Falls das nicht gewünscht ist würde vllt auch ein etwas kleineres Modell in Frage kommen?
Also wenn es gut und leise sein soll, würde ich zum NH-D14 SE2011 (ggf. mit Montagekit) greifen.
Dann bleibt darauf zu achten, dass das Mainboard zumindest einen PWM-Stecker hat (sollte aber auf allen Mainboards bereits Standard sein).
D
DunklerRabe
@Wylver:
Das stimmt so nicht bzw. macht keinen Sinn. Wie ich oben schon schrieb ist der NH-D14 SE2011 spezifisch für Sockel 2011. Für alle anderen Sockel gibt es ja den NH-D14, der das entsprechende Montagematerial hat. Natürlich kann man den NH-D14 SE2011 mit dem entsprechenden Montagematerial auch auf alle anderen Sockel außer 2011 verbauen, denn, wie ich auch ja schon sagte, sind die Kühler identisch. Aber sinnig wäre es natürlich direkt die Version zu kaufen, die für das gewünschte System passt.
Da muss ich leider widersprechen.
Es gibt schon einen Unterschied zwischen den beiden NH-D14 Modellen.
Der Kühlkörper ist bei beiden identisch, der SE2011 kommt allerdings im Vergleich zum normalen bereits mit 2 PWM Lüftern daher.
Falls man also Wert auf PWM-Lüfter legt macht der SE2011 mehr Sinn, da man dadurch blos den Mehraufwand des Montagesets hat anstatt zweier Lüfter.
D
DunklerRabe
Äh Moment, der NH-D14 hat andere Lüfter? Das mag ich ja kaum glauben, da werde ich mal nachforschen...!
edit:
Ok, tatsächlich! Kann man auch so bei Noctua nachlesen. Wenn man also PWM Lüfter haben will, dann muss man den SE2011 kaufen.
edit:
Arcanus
- Feb. 2011
Von den beiden würde ich den Silver Arrow SB-E vorziehen. Die Kühlleistung ist bei beiden Kühlern enorm und sehr nah beieinander mit leichten Tendenzen zum SA SB-E. Das Hauptargument für diesen sind aber eher die besseren Lüfter (für das, was sie kosten, sind die Noctua Lüfter garnicht so gut) und der über 10€ günstigere Preis.
Andererseits sollte man sich fragen, ob überhaupt ein High-End Kühler nötig ist. Je nach CPU kriegt man einen durchgängig leisen Betrieb schon für ein Drittel des Preises, solange nicht übertaktet wird.
elohim
- Sep. 2010
DunklerRabe schrieb:Noctua hat zusammen mit BeQuiet die hochwertigsten Lüfter, die man so finden kann. Und das mit dem fehlenden PWM stimmt nicht, die Noctua Lüfter haben PWM.
Es gibt ne Reihe Lüfter die ähnlich gut oder besser als die P12/P14 sind. Schaut man sich nur mal die auch schon recht alten ADDA FDB 120mm Lüfter (SFlex/TR FDB) an, dann kosten letztere nur die Hälfte und sind technisch mindestens gleichwertig. Die Thermalright Double Ball Bearing Lüfter sind preislich wesentlich fairer positioniert.
Die neue Generation Noctua Lüfter (F12/A14) spielt da in meinen Augen schon ne Liga höher, allerdings werden diese erst auf den zukünftigen Noctua Kühlern zu finden sein.
Und nein, PWM Lüfter hat nur die 2011er Version.
Noiseblocker sagt dir nichts? Die sind nicht die Billigsten, stecken aber Noctua und BeQuiet in die Tasche.
D
DunklerRabe
Doch, sagt mir was. Insbesondere die neuen eLoop finde ich auch durchaus interessant, aber ich habe sie persönlich noch nicht in den Fingern gehabt.
Daher kann ich das nicht richtig beurteilen und dann spreche ich dazu auch keine Empfehlung aus. Bei dem aufgerufenen Preis, der genau in der Region der Noctua und BeQuiet Lüfter liegt, würde ich aber auch erwarten, dass sie entsprechend gut sind.
